Подключение параллельно cct ленты и обычной
Добрый, возникла такая задача - в одном помещении, с одним заведенным кабелем , 2хканальным с mrgbw, нужно параллельно подключить сст (2х канальную с изменяемой СТ) и простую, 1 канальню ленту: прихожая, подсветка потолка с изменяемой температурой, нужно подключить зеркало дополнительно. Не хочется вешать на 1 канал, так как яркость зеркала будет зависить от цв.темп. Как диммер отнесется если на 1 канальную ленту завести оба канала сст?
А такой вариант чем не устраивает?
Добрый, возникла такая задача - в помещении, с
кабель один 3х жильный подключенный к сст ленте, иначе бы не спрашивал )
Если суммарный ток каналов превышает максимальный ток одного канала диммера то при изменении температуры в какую-то сторону до масимума канал на которому значение больше - будет перегружен и может выйти из строя. А вообще вы предлагаете замкнуть два канала, не очень понятно зачем.
:person_facepalming::person_facepalming::person_facepalming: к вечеру голова не работает - я как то совсем упустил, что каналы и на микс ленте замкнутся. спасибо за ответ, и простите за необдуманный вопрос ))
