Подключение счетчика Энергомера CE307 R33.146.OA.N
Добрый день. Имеются на объекте данные устройства. Перечитал посты ранее по прибору, в целом понимание есть что аппарат бедовый, НО подключить его удалось.
Очень помог гайд на гитхабе GitHub - Bagunda/energomera_ce307: Считывание показаний счётчика Энергомера CE307 R33.145.0A.N
Получилось подключиться через шаблон Энергомера СЕ102, последние 5 цифр номера (в моем случае 4, так как первый ноль)
Соответственно питание шины подано согласно схемы.
В гайде пишут что он безтолковый, и передает только показания, хотя на экране можно получить доп инфу.
В моем парке имеются аналоговые счетчики подключенные через импульсный выход к MCM8. В коде обработки импульсов у меня написан алгоритм вычисления моментальной мощности, работает почти идеально (тестировал разной эталонной нагрузкой). Теперь суть вопроса, возможно ли получать данные мощности для обработки кодом с учетом данного подключения? Не имею опыта написания шаблона, вижу только то что представленно в СЕ102. Может возможно как то просканировать и узнать что он еще вещает, какие параметры??
Или может создать шаблон под него, без лишних параметров.
(306,1 КБ)
Я не нашел в документации к устройству такого.
Ну и на форуме тоже.
Вот так по стандарту.
Но список параметров они не возвращают, так что практически бесполезно.
Да, можно скопировать существующий, от 102 в пользовательский каталог, переименовав и просто удалить лишнее из него.
Спасибо, значит буду избавляться от этих приборов
