Подключение стандартных клавишных выключателей освещения
Возможно ли без модернизации текущей сети электросети и разводки внедрить возможность управлять освещением в квартире через какие-либо модули/реле?
Иными словами Имею ввиду что уже смонтирована коммутация
и разводка по квартире, заложено управление светом через обычные
клавишные выключатели. Возможно ли через какие-то модули датчики тока
подключить к уже существующей системе модули умного дома, чтоб можно
было и через умный дом и через обычные клавишные выключатели управлять
освещением.
То есть - схема электропроводки освещения “стандартная”, - когда кабель к лампочке “разрывается” выключателем.
В таком случае - можно рекомендовать zigbee
Есть два варианта, первый: реле и выключатели.
Непосредствено у светильников устанавливается реле, типа
https://aliexpress.ru/item/1005001556887737.html
выводы под выключатель - замыкаются. В качестве выключателей используются также zigbee Такие:
https://aliexpress.ru/item/32875105783.html
И второй: Вместо штатных выключателей устанавливаются вот такие, “без нуля”:
https://aliexpress.ru/item/32875713201.html
Есть свои плюсы и минусы, конечно.
Я сейчас сам тоже ставлю дома систему умного дома. Много рассматривал вариантов управления освещением. Самый простой и надёжный- это xiaomi, но надо менять подразетники на квадратные. У нас в городе их не найти. Так что приходилось специально заказывать из Китая. Плюс их надо ставить очень ровно тк запаса хода самого выключателя нет. Благо я позаботился этим на стадии ремонта и заменил существующие подразетники на квадратные. Xiaomi- это самая простая и понятная система умного дома, которая не требует дополнительной прокладки проводов. Кроме случаев, если вы выводите фазу и ноль на выключатель. Не знаю, кто это делает и зачем, но делают, а потом ищут выключатели xiaomi с подводом фазы и 0. Но по мне так это бред полный. Короче берите выключатели без нулевой линии и не парьтесь. Подключите на хаб и не будете знать проблем.
