Здравствуйте, имеется вводное устройство с ТТ на вводе на 1000А/5 для стрелочных амперметров. Возможно ли последовательное подключение промежуточного трансфоматора тока типа КСТ с имеющимися амперметрами?Либо надо устанавливать дополнительные ТТ 1000/5 или убирать стрелочный амперметр?
Если я правильно вас понимаю, то вам достаточно будет установить промежуточный KCT-6 на проводник вторичной цепи ТТ 1000/5.
Рекомендую ознакомиться с данным пунктом документации: Подключение измерительных трансформаторов для больших токов.
Будут вопросы - обращайтесь.
Суть подключения я вроде понял, вопрос в том, можно ли подключить последовательно КСТ-6 к существующему стрелочному амперметру, чтоб и амперметр стрелочный и электронный работали вместе с одного ТТ
Не совсем вас понимаю, пожалуйста, приведите схему, как вы хотите подключить.
Жду ОС.
Как я понял, имеется желание видеть текущий ток на стрелочном приборе …
То есть подключение: MAP → КСТ → Стрелочный прибор → iGND
В результате ток измеряет и MAP и показывает стрелочный прибор …
Но КСТ предъявляет повышенные требования к сопротивлению (длине) проводников … но, возможно, сопротивление стрелочного прибора можно учесть при пересчете значения …
И в связи с этим возникла идея:
Сделать модуль WB на DIN рейку с индикатором (поместится три значения), который:
- программируется с контроллера
- “слушает” RS-485 (что не запрещено)
- выводит на экран значения, которые отдает контроллеру любое устройство на этой же шине (каждое значение это адрес устройства и регистр …)
- умееет пересчитывать гибко значения … и что-то добавлять константой (например латинские буквы: “V”, “A” …)
В результате можно, например, с реле с измерением тока вывести на экран рядом напряжение, ток, мощность …
Также можно добавить кнопки на это же устройство.
Которые могут либо переключать значения (тогда мониторинг может быть параметров на большее число, чем помещается на экран).
Передавать признак нажатия в контроллер. Но тут “идеально” подменять значения других устройств. То есть задать, что нажатие на кнопку эмулирует нажатие кнопки устройства с адресом таким-то. Это немного не укладывается в протокол, но на быстром модбасе вполне реально реализовать, имхо …
Такое устройство может быть использовано при пуске-наладке (и вывод информации не на смартфон/планшет … что при строительстве неудобно), эмуляция нажатия кнопок (правда только на уровне контроллера?, но может доработать все прошивки и быстрый модбас … и объездить эту работу с работой когда устройства смогут передавать данные друг другу мимо контроллера …)
Ну и банальное отображение информации не на дисплее, а на “семисегментном” индикаторе важные значения (ток, напряжение … заслонка открыта …)
Если такое устройство сделать дешевым (а там банально мониторинг шины, пересчет и отображение … то есть только разработка его существенна), то будет пользоваться популярностью. И решит проблемы с отображением значений счетчиков электричества, температуры, измерителей тока … (естественно, что в первую очередь такое устройство должно быть заточено под все устройства WB)
Мне ваша мысль нравится. Благодарю за вклад!
Добавил в идеи на рассмотрение.
