настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 (температуры и влажности)
теплый пол - теплый пол №1 электрический под плитку ТСП-160 Вт/1,0 кв.м,
датчик теплого пола - датчик температуры 1-wire, например [DS18B20]
Нужно управлять вентилятором по показаниям от датчика влажности и температуры в ванной. Все кабели должны приходить из щита управления.
Нужно управлять теплым полом в определенное время. Управление матом планируется из щитка, датчик не хочу тянуть напрямую в щиток, лучше подключить через модуль в подразетнике в ванной (вдруг выйдет из строя и его придется менять).
Помогите, пожалуйста, с подбором модулей для подключения этих элементов.
У этого вентилятора нет способов его включить/выключить кроме как подать/снять питание. При этом я не уверен что он сразу после подачи питания включиться - у него есть своя встроенная система управления и датчики. И нет интерфейсов для внешнего управления.
Если все же планируете управлять именно питанием вентилятора - то его можно подключить на канал реле, например на канал Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board или Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
