Первоначально стоит задача, принудительной вентиляции подвального помещения в зависимости от температуры в подвале. Нагнетание воздуха предполагается сделать канальными вентиляторами мощностью 68 ватт, питание 220в.
На первый взгляд - задача крайне простая.
В подвал ставится термодатчик (а почему именно провертирвать - по температуре? Обычно ведь по влажности?)
например ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
Но можно использовать Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board c датчиком влажноси.
Как я понимаю - регулировка производительности вентляторов не нужно, достаточно режима включить-выключить.
То есть можно использовать один из каналов реле Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board например.
Подвал сухой, поэтому по влажности контролировать задача не стоит, но знать показатели влажности все же интересно. А по температуре, потому что в настоящее время t d подвале выше 15 С что не допустимо для хранения овощей. Контролировать по влажности необходимо будет ванную комнату.
В таком случае - используем простое правило на контроллере, как образец можно использовать
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#Max_Motion
изиенив источник на датчик температуры.
