Подключение высоковольтной части WB-MAP3E
Возник вопрос подключения высоковольтной части, непонятно зачем нужен автомат на вход счетчика и почему нельзя подключить напрямую к измеряемой линии (после вводного автомата)? Получается, что внутри нет предохранителя?
На входах высоковольтных линий (L1, L2, L3) предохранителей нет. Можно подключать и без данных автоматов, но тогда согласно ПУЭ провода от автоматов должны быть сечением не меньше, чем предусмотрено данным номиналом автомата.
Также наличие указанных вами автоматов являются удобством при монтаже. Может возникнуть ситуация, когда потребителя отключать нельзя, а счетчик нужно отключить, например, на поверку.
Счетчик предполагается в квартиру больше для информации о параметрах сети и нагрузки
Имеет ли смысл установка плавкой вставки на 0.25А, например, на каждую линию? Не очень понятно, как поведет себя блок при сгорании от скачка напряжения или молнии без встроенных предохранителей
