Добрый! посмотрите пжл мой ответ, что то подскажите, что сделать можно еще?
объект остался без управления, все в темноте сидят
У меня есть подозрения что проблема аппаратная. Сейчас контроллер так и работает на прошивке от 2019 года?
Через debug выполните на нем
fdisk -l /dev/mmcblk0
Скорее всего придется чинить у нас.
root@wirenboard-ADGVBSQC:~# fdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 3.5 GiB, 3791650816 bytes, 7405568 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x936c1323
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 34815 32768 16M 53 OnTrack DM6 Aux3
/dev/mmcblk0p2 34816 4000000 3965185 1.9G 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4229120 7405567 3176448 1.5G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 4231168 4755455 524288 256M 82 Linux swap / Solaris
/dev/mmcblk0p6 4757504 7405567 2648064 1.3G 83 Linux
да на 2019
но я сейчас не могу даже зайти через SSH
У вас же подключен debug
да
я только через него и могу к нему обратиться
на консоле
могу дать доступ через таймвювер
В общем - повреждение таблицы разделов, вместо штатной:
/dev/mmcblk0p2 34816 2131967 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 2131968 4229119 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4229120 7520255 3291136 1.6G 5 Extended
/dev/mmcblk0p6 4757504 7520255 2762752 1.3G 83 Linux
у вас вторая заняла место 3.
Точно в офис. Напишите на info@wirenboard.ru, со ссылкой на эту тему.
@starikow Олег, а вы что-нибудь делали с этой таблицей разделов? Как-то она очень странно повредилась.
да в том то и дело, что я лично ни чего не делал
не первое устройство в руках - стараюсь лишнего не делать без необходимости
но есть подозрение, что специалист которого привлекали в 2019 (уже не работает с нами) - был “большим специалистом по LINUX” cистемам
может его рук дело
как то можно исправить это руками?
и да, система ведь работала, сколько времени прошло…
пока вопрос виновности остается открыт
Добрый! решили проблему вроде бы, отдал контроллер в руки специалиста по Linux, решили проблему с разделами - все встало на свои места, установили свежую прошивку. проблема была где то в нас. наблюдаем за устройством.
