Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц
Так, понятно. Можно “разделить” управление, то есть интерфейс установки параметров и собственно сами правила. Да, архитектура получается следующая:
  • Интерфейс “уставок” - время рассвета, заката, их длительности.
  • отдельные “исполнительные” виртуальные устройства.
  • описываем “исполнительные” в массив вида: [№ стеллажа], [№ полки], [имя диммера], [остальное] и в цикле создаем для всего этого набора правила.
Да, для начала - надо проверить настройки Configs - /etc/wb-mqtt-db.conf
Там можно отпределить количество сохраняемых значений.
Если требуется вынести базу в другое место (на флешку, например) - то в поле “DB file path” можно указать путь к желаемому расположению.
Панель еще не в производстве, когда будет доступна - (и среда разработки интерфейсов) - напишу.
Понятно. Спасибо. Буду пробовать что-то написать.
Нашёл. Спасибо.
Договорились. У нас появилась система управления от другой компании (военная компания “dmt” сами занялись разработкой и установкой). У них большая панель. Смотрится очень эффектно даже учитывая то, что там много не доработано и много сильно неудобных штук, но интерфейс приятнее за счёт разных рычажков и тд и тп. В нашем в сами интерфейсе всё довольно примитивно и однотипно. Для контроля и управления - это то, что надо и для меня этого более чем достаточно. Но потребитель обычно, выбирает то, что приятнее глазу. По этому я очень надеюсь, что эта панель поможет сильно улучшить этот параметр. Хотя и сейчас возможностей более чем достаточно. Единственный минус- это не особо гибкий веб интерфейс в плане цветного оформления
Скрипт для полива (пояснения позже перепишу). Проверять включение полива за сутки можно через историю по пикам графика:
//Pump1.js
//‘use strict’;
var grow_box = “1”; // CHANGE_ME! имя устройства. Выводится в заголовок окна и служит для разделения устройств
log.info(“light_”+grow_box+“START######################”); //Это лог.
var dimmer_relay = “wb-mr6cu_29/K6”; //CHANGE_ME! устройство-реле питания диммера (доработка, используемй диммер подтягивает свой вход к VCC)
var ps = new PersistentStorage(“storage_”+grow_box, {global: true});// Определим объект-хранилище.
var pumpStartTime; //Время начала “рассвета”
var pumpStopTime; //Время конца “рассвета”
setTimeVariable();
//Элементы виртуального устройства
//управления
var deviceCells = {
//Начало рассвета hh:mm
“Pump (start) time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“pump_start_time”],
//Длительность рассвета
“Pump duration”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_start_duration”],
pumpON : {
type : “switch”,
value : false,
pumpOFF : {
type : “switch”,
value : false,
//Создадим виртуальное устройство и добавим в него элементы
defineVirtualDevice(“pump_”+grow_box, {
title:"Pump "+grow_box,
cells: deviceCells
defineRule(“Sunraise start time change”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/Pump (start) time", //при изменении поля времени начала рассвета запишем его в хранилище
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
log.info(“pump_”+grow_box+"/Pump start time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“pump_start_time”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunraise duration change”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/Pump duration", //при изменении поля времени начала рассвета запишем его в хранилище
log.info(“pump_”+grow_box+"/Pump duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_start_duration”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“dayProcess change”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/pumpOFF", // Для режима “День”
if (newValue){ //Включаем “день”
dev[“pump_”+grow_box+"/pumpON"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
defineRule(“dayProcess change off”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/pumpON", // Для режима “День”
if ((dev[“pump_”+grow_box][“pumpON”] == true)){ //Включаем “день”
dev[“pump_”+grow_box+"/pumpOFF"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
//*Дополнение для реле диммера
defineRule(“dimmer_relay_on”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/pumpON", //При изменении мощности диммера - проверим и включим реле
if ((dev[“pump_”+grow_box][“pumpON”] == true)){ //Если диммер уже включен а реле выключено
dev[dimmer_relay] = true; //включаем реле
defineRule(“dimmer_relay_off”, { //название правила
whenChanged:“pump_”+grow_box+"/pumpON", //При изменении флага “закат” - проверим и выключим реле
if ((dev[“pump_”+grow_box][“pumpON”] == false)){ //Если диммер на минимуме а реле включено
dev[dimmer_relay] = false;
//*Конец дополнения
defineRule(“cron minute timer”, { //Просто задание, которое выполняется каждую минуту и взводит/опускает флаги “Рассвет”, “Закат”
when: cron(“00 * * * * *”),
then: function () {
//log.info(grow_box, “cron timer executed! DEBUG ONLY.”);
d = new Date(); //Текущее время
//pumpStartTime
if ((dev[“pump_”+grow_box][“pumpON”]==false) && (d > pumpStartTime) && (d<pumpStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! Sunraise process START”, “pumpStartTime”,pumpStartTime,“pumpStopTime”,pumpStopTime);
dev[“pump_”+grow_box][“pumpON”] = true;
//dayProcess
if ((dev[“pump_”+grow_box][“pumpOFF”]==false) && (d > pumpStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! DAY process START”,“pumpStopTime”,pumpStopTime);
dev[“pump_”+grow_box][“pumpOFF”] = true;
defineRule(“cron day timer”, { //Просто задание, которое выполняется раз в сутки и меняет дату в переменных на текущую.
when: cron(“01 00 00 * * *”),
then: function () {
setTimeVariable();
function string_to_time(srcString) {
//log.info(“string_to_time_”+grow_box, srcString)
var d = new Date();
var datetime = new Date(d.getFullYear()+’-’+(d.getMonth()+1)+’-’+d.getDate()+‘T’ + srcString + ‘Z’);
datetime.setMinutes(datetime.getMinutes() + datetime.getTimezoneOffset());//Приведем к локальному:
return datetime;
function setTimeVariable() {
pumpStartTime = string_to_time(ps[“pump_start_time”]); //Время начала “рассвета”
pumpStopTime = new Date(pumpStartTime);
pumpStopTime.setMinutes(pumpStopTime.getMinutes() + parseInt(ps[“sun_start_duration”])); //окончание “рассвета”
defineRule(“SunRaise_starter”, { //название правила
whenChanged: “pump_”+grow_box+"/pumpON", //При изменении переуключателя “рассвет”
log.info(“pump_”+grow_box+" pumpON function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
if (newValue){ //Запускаем “рассвет”
dura = (pumpStopTime - pumpStartTime)/1000; //время в секундах
log.info(“pump_”+grow_box+" pumpON", “dura”, dura); //Это лог.
startTicker(grow_box+“raiseTicker”, 1000); //Запуск таймера, отрабатывает раз в секунду.
} else { //Останавливаем “рассвет”
timers[grow_box+“raiseTicker”].stop();
log.info(“pump_”+grow_box+“Ticker STOP sunraise”);
Скрипт для статического сценария без датчика освещённости с реле:
//light1.js
//‘use strict’;
var grow_box = “test1”; // CHANGE_ME! имя устройства. Выводится в заголовок окна и служит для разделения устройств
var dimmer_light = “wb-dac/EXT1_O1”; // CHANGE_ME! устройство-диммер То есть строка, которая определяет куда писать изменения мощности.
var dimmer_zeroValue = 0; //“0” диммера
var dimmer_maxValue = 10000; //100% диммера
var dimmer_relay = “wb-mr6cu_29/K1”; //CHANGE_ME! устройство-реле питания диммера (доработка, используемй диммер подтягивает свой вход к VCC)
var sunraiseStartTime; //Время начала “рассвета”
var sunraiseStopTime; //Время конца “рассвета”
var sunsetStartTime;//Время начала “заката”
var sunsetStopTime; //Длительность “заката”
var light_increment = 0; //Глобальная для хранения приращения освещенности
var setPointLight = (((ps[“light_setpoint”])-1)*100).toString(); // уставка освещенности
//var dimmer_increment = (dimmer_maxValue-dimmer_zeroValue)/400; //увеличение освещения в цикл расчетное на 0.25%
var dimmer_increment = 100; //увеличение освещения в цикл 1%
setTimeVariable();
//управления
var deviceCells = {
“Lamp power set” : {
type : “range”,
value : dimmer_zeroValue,
min : dimmer_zeroValue,
max : dimmer_maxValue
“Sunraise (start) time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_start_time”],
“Sunraise duration”: {
type: “text”,
readonly: false,
//Начало заката hh:mm
“Sunset (stop) time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_stop_time”],
//Длительность заката
“Sunset duration”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_stop_duration”],
“Light SetPoint”: {
type: “value”,
readonly: false,
value: ps[“light_setpoint”]
sunraiseProcess : {
type : “switch”,
value : false,
sunsetProcess : {
type : “switch”,
value : false,
dayProcess : {
type : “switch”,
value : false,
defineVirtualDevice(“light_”+grow_box, {
title:"Light of "+grow_box,
cells: deviceCells
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunraise (start) time", //при изменении поля времени начала рассвета запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunraise start time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_start_time”] = newValue;
setTimeVariable();
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunraise duration", //при изменении поля времени рассвета запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunraise duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
setTimeVariable();
defineRule(“Sunset start time change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunset (stop) time", //при изменении поля времени начала ЗАКАТА запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunset (stop) time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_stop_time”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunset duration change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunset duration", //при изменении поля времени заката запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunset duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_stop_duration”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Light SetPoint change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Light SetPoint", //при уставки желаемой освещенности -запишем в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/light_setpoint “, newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“light_setpoint”] = ((newValue-1)*100).toString();
setPointLight = ((newValue-1)*100).toString();
whenChanged: “light_”+grow_box+”/dayProcess", // Для режима “День”
//log.info(“light_”+grow_box+"/light_setpoint “, newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
dev[“light_”+grow_box+”/sunraiseProcess"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
//dev[“light_”+grow_box+"/sunsetProcess"] = false; //Выключаем “закат” Таймер остановит правило “SunSet_starter”
setPointLight = Number(ps[“light_setpoint”]); // уставка освещенности
}else{
//dev[dimmer_light] = dimmer_zeroValue;
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Lamp power set", //При изменении мощности диммера - проверим и включим реле
if ((newValue>dimmer_zeroValue)&&(dev[dimmer_relay] == false)){ //Если диммер уже включен а реле выключено
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении флага “закат” - проверим и выключим реле
if ((newValue<=dimmer_zeroValue)&&(dev[dimmer_relay] == true)&&(dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”] == false)&&(dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”] == false)){ //Если диммер на минимуме а реле включено
//*Конец дополнения
//* Статический сценарий
defineRule(“start change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении флага “рассвет” - установим значения виртуального устройства.
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==true)){// если сейчас нужен свет
newValue = Number(newValue); //Приведем к числу
if (newValue>setPointLight) { // Если текущая освещенность 0
//log.info(“light_”+grow_box+“Light_measured BIG”,newValue);
if (dev[dimmer_light]<dimmer_maxValue){
dev[dimmer_light] += dimmer_increment;
dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"] = dev[dimmer_light];
defineRule(“start_sunraise change”, { //название правила
dev[“light_”+grow_box][“dimmer_light”] = newValue;
if (dev[dimmer_light]=0){
defineRule(“start_sunset change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении флага “закат” - установим значения виртуального устройства.
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==true)||(dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==true)||(dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”]==true)){// если сейчас нужен свет
if (newValue>setPointLight) { // Если текущая освещенность больше уставки
if (dev[dimmer_light]>dimmer_zeroValue){
dev[dimmer_light] -= dimmer_increment;
} else{ // если меньше
//log.info(“light_”+grow_box+“Light_measured LOW”,newValue);
defineRule(“start_day change”, { //название правила
whenChanged: dimmer_light, //При изменении флага “день” - установим значения виртуального устройства.
//* Окончание статического сценария
then: function () {
//sunraiseStartTime
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==false) && (d > sunraiseStartTime) && (d<sunraiseStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! Sunraise process START”, “sunraiseStartTime”,sunraiseStartTime ,“sunraiseStopTime”,sunraiseStopTime);
dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”] = true;
//sunsetStartTime
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”]==false) && (d > sunsetStartTime) && (d<sunsetStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! SunSET process START”, “sunsetStartTime”,sunsetStartTime ,“sunsetStopTime”,sunsetStopTime);
dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”] = true;
//dayProcess
if ((dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==false) && (d > sunraiseStopTime) && (d<sunsetStartTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! DAY process START”,“sunraiseStopTime”,sunraiseStopTime,“sunsetStartTime”,sunsetStartTime);
dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”] = true;
then: function () {
setTimeVariable();
var d = new Date();
return datetime;
sunraiseStartTime = string_to_time(ps[“sun_start_time”]); //Время начала “рассвета”
sunraiseStopTime = new Date(sunraiseStartTime);
sunraiseStopTime.setMinutes(sunraiseStopTime.getMinutes() + parseInt(ps[“sun_start_duration”])); //окончание “рассвета”
sunsetStartTime = string_to_time(ps[“sun_stop_time”]);//Время начала “заката”
sunsetStopTime = new Date(sunsetStartTime);
sunsetStopTime.setMinutes(sunsetStopTime.getMinutes() + parseInt(ps[“sun_stop_duration”])); //окончание “заката”
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении переуключателя “рассвет”
log.info(“light_”+grow_box+" sunraiseProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
dura = (sunraiseStopTime - sunraiseStartTime)/1000; //время в секундах
light_increment = setPointLight/dura; //увеличение освещенности в секунду расчетное
setPointLight = 1;
log.info(“light_”+grow_box+" sunraiseProcess", “dura”, dura, “dimmer_increment”, dimmer_increment); //Это лог.
log.info(“light_”+grow_box+“Ticker STOP sunraise”);
defineRule(“SunSet_starter”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении переуключателя “Закат”
log.info(“light_”+grow_box+" sunsetProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
if (newValue){ //Запускаем “закат”
dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”] = false;
dura = (sunsetStopTime - sunsetStartTime)/1000; //время в секундах
light_increment = -(setPointLight)/dura; //уменьшение освещения в секунду расчетное. От уставки!
//dev[“light_”+grow_box+"/dayProcess"] = false; //Выключаем “день”
log.info(“light_”+grow_box+" sunsetProcess", “dura”, dura, “light_increment”, light_increment, “setPointLight”, setPointLight); //Это лог.
} else { //Останавливаем “закат”
log.info(“light_”+grow_box+“Ticker STOP sunset”);
setPointLight = 0;
defineRule(“handmadeSunTicker”, { // Таймер плавного рассвета/заката
when: function () { return timers[grow_box+“raiseTicker”].firing; },
then: function () {
setPointLight += light_increment;
if (setPointLight>Number(ps[“light_setpoint”])){
log.info(“light_”+grow_box+“raiseTicker STOP ON setPointLight”);
dev[“light_”+grow_box+"/sunraiseProcess"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
if (setPointLight<0){
log.info(“light_”+grow_box+“setTicker STOP ON setPointLight”);
if ((dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"]>dimmer_maxValue)||(dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"]<dimmer_zeroValue)){
log.info(“light_”+grow_box+“raiseTicker STOP ON Lamp power set”);
Код не самый лучший, но работает. Со временем буду переделывать, улучшая
Добрый день. Нет, чистятся только самые старые.
Покажите настройки, файл /etc/wb-mqtt-db.conf
Я добавил пару нулей. Начала записываться. Просто может быть это какой-то сбой? тк за день до этого я зашёл на контроллер через удалённый рабочий стол и не обнаружил виджета, который я выставил. Возможно кто-то влез и не признаётся, но это маловероятно. я попробую и дальше наблюдать. честно говоря такой не очень хороший звоночек, но, думаю, это всё решаемо.
Проверьте место на контроллере:
df -h
а можно немножко подробнее, как это сделать? спасибо
Выполнить команду
в консоли. (через SSH)
Здравствуйте. К сожалею совсем нету времени этим заниматься. В ближайшее время закажем ещё пару модулей для управления светом и поливом, получим датчики и тогда я уже засяду в биотехнологическом комплексе для установки и настройки. Там уже и посмотрю память на контроллере. Этот комплекс- это подготовка к строительству стеллажных систем в подвале и ещё намечается проект на 10га. Так что буду развивать систему. В процессе посмотрю и скажу. Спсасибо
Добрый день. Насчет времени - отлично понимаю. :wink: Но все же очень советую посмотреть на zabbix - он крайне облегчит контроль, когда контроллеров будет несколько (десятков).
Можете в кратце описать, как это работает и с чем его едят? Спасибо
Конечно. Zabbix - сервер мониторинга, возможности которого поистине безграничны. Его главная задача - собирать/хранить информацию и оповещать о проблемах. Например можно возложить на него ведение истории показаний, имея в одном месте все возможные графики. Можно также настроить оповещения при выходе какого-либо параметра из заданного диапазона.
Это “следующая” ступень централизации и управления.
Настраивается подключение к серверу так: https://wirenboard.com/wiki/Zabbix_support
Ну и конфигурируется он на контроллере копированием-вставкой такого примерно набора:
apt update &&apt install -y zabbix-agent
sed -i 's$^LogFileSize=.*$LogFileSize=3$' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's$^Server=.*$Server=10.0.0.99$' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's$^ServerActive=.*$ServerActive=10.0.0.99$' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's$^\# EnableRemoteCommands=.*$EnableRemoteCommands=1$' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's$^Hostname=$###Hostname=$' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
systemctl enable zabbix-agent && systemctl restart zabbix-agent
То есть при подготовленной среде - буквально пара минут.
Из плюсов еще могу назвать “карты”. То есть “рисуем” из готовых примитивов схему расположения обрудования (например) и видим в веб-странице сразу (еще и интерактивное! Можно щелкчом по элементу перейти в веб-интерфейс контроллера, например) все содержимое какого-нибудь помещения. И на этой карте все инциденты тут же отображаются. Не надо задумываться даже что где стоит - сразу видно.
Да, если будете разворачивать несколько контроллеров - то надо сразу задуматься о автоматизации процесса.
Например - стандартизировать адреса Modbus устройств. Например чтобы первый датчик освещенности имел всегда адрес “1”, второй - “3”, третий - “5”.
Да, в случае замены - надо будет установить новому датчику такой же, но зато настройки для контроллеров одинаковы.
Ну или вести схемы с указанием стеллаж-полка-адрес датчика и не забывать их поддерживать.
Крутая система. Было бы хорошо её подключить и настроить, но опять же это надо будет долго и упорно сидеть и в ней разбираться (по крайней мере мне). Я попробую потихоньку въехать в эту тему и когда будет готово БТК, то попробую там и применить. Может быть подскажете какие толковые видео по этой теме, где подробно обо всём этом расскажут или может где-то можно об этом почитать? Спасибо
Да, есть большой проект. Он пока под вопросом, но для тренировки рассматриваем его для системы автоматизации освещения и полива (на данный момент). Там предполагается 4 отделения и на каждом отделении свой контроллер с датчиками мониторинга и исполнительными модулями. Конечно было бы удобно вывести всё на zabbix но опять же надо в ней разобраться и попробовать в нашем БТК
У вас админ есть? Спросите - скорей всего уже есть и применяется.
вообще сейчас бегло погуглил:
Ну и на оффсайте Zabbix :: Open source решение распределенного мониторинга корпоративного класса документация неплоха.
админ есть, но он о таком не знает. Так что придётся изучать и разбираться мне. Или тянуть его за уши и разбираться вместе.
Ну… Это значит он совсем не линив, что для админа - минус.
По поводу монитора: чего что-то придумывать нам тут? Возьмём обычный экран, встроим в ящик, подключим к микрокомпьютеру с какой нибудь операционкой и будем управлять через веб интерфейс
Как вариант - взять планшет с большим экраном, все равно настраивать через веб-интерфейс, компьютер тут лишний, как мне кажется.
Ну и все равно настраивать удобней со стационарного компьютера.
И да, скоро у нас будет “свой” экран.
Мы сейчас и используем планшет с большим экраном. В крайнем случае я управляю с телефона. Иногда с компьютера в офисе. Ваш экран надо будет как-то программировать отдельно?
