После успешного обновления через WebUI на 202308100900_wb-2307_bullseye_wb7x.fit раздел до 2Гб так и не расширился
update.txt (120,1 КБ)
Вот логи черред дебаг консоль пока я обновлял прошивку. Подскажите как все же расшириться до 2Гб?
Через Debug Network у меня процесс встает после того как я заливаю файлик и отсоединяю провод. В Debug Console
Connecting to COM port /dev/ttyS2...
- Press ESC,S to send file using x/y/zmodem
- Press ESC,R to receive file using x/y/zmodem
- Press ESC,Q to exit
Copy .fit file to virtual USB driver and unplug the cable (820)
root@wirenboard-AGJDHXVJ:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       976M  610M  300M  68% /
devtmpfs        998M     0  998M   0% /dev
tmpfs          1007M     0 1007M   0% /dev/shm
tmpfs           403M   42M  362M  11% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6   55G  2.0G   51G   4% /mnt/data
tmpfs           202M     0  202M   0% /run/user/0
Обратите внимание:
>>> Expanding filesystem on this partition
resize2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:
    e2undo /tmp/tmp.uBuud0 /dev/mmcblk0p2
Please run 'e2fsck -f /dev/mmcblk0p2' first.
/tmp/tmp.uBuud0: while force-closing undo file
>>> Filesystem expantion failed, restoring everything
Рекомендую исправить (возможные) ошибки ФС предварительно. Ну или сделать Factory Reset с USB
Можете хронологию утонить.
Я сейчас вызываю в консоле 'e2fsck -f /dev/mmcblk0p2'
Затем делаю еще раз обновление через UI?
Как понимать “исправить (возможные) ошибки ФС предварительно” и чем их исправлять? у меня диск с момента покупки не трогался. Максимум ставил докер и затем стер его
Через флешку я не смогу, у меня места там нет ее всунуть :frowning: А разбирать щит мне страшно.А через Debug Network у меня апгрейд встал. Про это тоже писал
Да. Я б все разделы проверил…
Контроллер точно такой же компьютер как и остальные, все методы работы те же…
Он ничего не сделал. Что дальше делать?
А с обновлением через DebugNetwork что делать? оно встает после вытаскивания кабеля и не идет дальше (просит вытащить и без того вытащенный кабель)
Он же смонтирован…
Взять образ наиболее свежий и обновить именно через web-интерфейс.
Простите но я не понимаю ваш ответ.
Система (и Вы) сказали вызвать
и затем запустить обновление.
Я вызвал, и система сказала мне что
/dev/mmcblk0p2 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
И пояснением ситуации является фраза “Он же смонтирован…”. Ну да я тоже это в логе увидел. Но ясности что делать не появилось. Система посоветовала сделать то, что нельзя воплотить (происходит аборт). Как тогда дальше продвинуться?
Контроллер ничем не отличается от компьютера. Все ж самые общие вещи знать его адмистратору - надо.
Достаnочно посмотреть на статус
tune2fs -l /dev/mmcblk0p2 | grep -i 'last checked\|mount count'
ну и установить требуемый статус
tune2fs /dev/mmcblk0p2 -T now
Спасибо, совет помог. Но все же я не так глубоко знаю Linix чтобы из 1 строки сделать вывод о предложенной вам. Я за своими 3ми компьютерами на винде лет 20 и там я как рыба в воде и подобного никогда не решал, а посыпавшие харды я неоднократно менял. А тут для меня это запись равносильно " Авада Кадавра" и гуглеж не очень то помог. Может быть если у вас есть материал почитать про эти самые “самые общие вещи” чтобы вред не задавать такие “глупые” вопросы
Рад что помогло.
Тут главное втянуться. :wink: Эх, ну не советовать же краткий справочник администратора в семи томах…
Попробуйте себе на второй, например комьютер поставить тот же Debian - и попробовать привыкнуть. Просто немного разные подходы между системами.
