Пробовал обновить прошивку с расширением rootfs и столкнулся с той же проблемой, что и в теме - Не расширился rootfs wb 7.2.1 - #24 от пользователя AMD
Лог прикладываю. Подскажите, проблема не была исправлена?
пытался обновить с помощью прошивки 202503251233_wb-2501_bullseye_wb7x.fit
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.oLKQq8SGWA, final file /mnt/data/.wb-update/wb-console.log will be written on exit
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.000646783 s, 25.3 MB/s
tar: stdout: write error
Firmware seems to be compatible with this controller
Checking SHA1 hash of rootfs
SHA1 hash of rootfs ok
rootfs is valid, installing firmware update
Getting mmcpart from U-Boot environment
Will install to /dev/mmcblk0p2
Debian: bullseye → bullseye
Cleaning up /dev/mmcblk0p2
Cleaning up using rsync
Mounting /dev/mmcblk0p2 at /tmp/tmp.gIDimpeI1x
Extracting files to new rootfs
/tmp/tmp.gIDimpeI1x /
проблема ещё в том, что контроллер доступен только через облако и я не могу подложить прошивку в каталог /mnt/data/.wb-upgrade - сайт позволяет закачивать только 30Мб (исправлено) файлы.
Добрый день. Обновите предварительно ПО контроллера до testing.
А как это ограничение влияет? Размер - порядка 200МБ.
извиняюсь, опечатался, 30 Мб
Ну, рекомендация обновить до testing - в силе, да.
Ну и файл можно сразу на контроллер скачать ведь…
да, что-то я затормозил
выполнение инструкции привело к отказу контроллера.
попросить на объекте выключить питание?
перешил прошивку 202503251233_wb-2501_bullseye_wb7x.fit, зашёл на контроллер:
- запустить команду echo -e ‘–force-repartition /n’ > /mnt/data/.wb-update/install_update.web.flags
- скопировать fit-файл в каталог /mnt/data/.wb-update
- запустить команду wb-run-update /mnt/data/.wb-update/ИМЯФАЙЛА.fit
Сегодня пробовал расширять rootfs снова. После прошлого неуспеха подключился debugconsole, система в непонятном состоянии. Горел зелёный и красный диод, логов при включении не было. Сбросил до заводских настроек с помощью кнопки на контроллере.
начал выполнять инструкцию по перепрошивке на которую ссылается тема. После появления прошивки в каталоге система сама ушла в перезагрузку. Лог сохранил в файл “автоперезагрузка”. Кто-то отслеживает файлы в этой папке. Поправьте пожалуйста инструкцию, чтобы можно было как-то обойти эту проблему.
второй раз я оказался проворнее, подготовил и файл web.flags и успел после закачки прошивки вызвать демон wb-run-update. Явно происходило обновление прошивки, которое завершилось тем, что система снова перешла в состояние одновременного горения диодов и невозможности загрузиться. Лог в файле “неуспех обновления rootfs”.
На всякий случай прикладываю лог-файл обновления прошивки саму на себя через webgui с установленной галкой “расширить rootfs”
webGUI.txt (2,6 КБ)
Что можете посоветовать делать дальше?
вывод df:
System load: 1.41 0.91 0.37 Up time: 2 min
Memory usage: 6% of 1.96G Usage of /: 70% of 976M /mnt/data: 1% of 55G
Last login: Sat Mar 29 08:41:18 UTC 2025 on ttyS0
root@wirenboard-ANULT4Y6:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 999320 649864 280644 70% /
devtmpfs 1021928 0 1021928 0% /dev
tmpfs 1030632 4 1030628 1% /dev/shm
tmpfs 412256 1156 411100 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 57508960 289204 54268744 1% /mnt/data
tmpfs 206124 0 206124 0% /run/user/0
автоперезагрузка.txt (55,7 КБ)
неуспех обновления rootfs.txt (19,7 КБ)
>>> Using flags from /mnt/data/.wb-update/install_update.web.flags: ‘–force-repartition /n’
Обратите внимание, кавычки со сторонним кодом символа, дефис (тире) не такой.
Сравните с тут
То есть - похоже вы копируете команду и в процессе коды меняются.
Понял, буду пробовать … Похоже и правда один дефис.
А не подскажете, что за программа запускает процесс автоматической перепрошивки? Её можно притормозить, чтобы внимательно всё проверить и акцентированно вызвать команду?
если посмотреть “неуспех обновления …”, то я уже в файл писал не правильно:
root@wirenboard-ANULT4Y6:/mnt/data/.wb-update# echo -e ‘–force-repartition /n’ > /mnt/data/.wb-update/install_update.web.flags
должно было быть два дефиса в этом месте, а не один.
Надо покопать исходники, сходу - не скажу.
Но вообще - проще обновиться до testing предварительно, штатным apt. А затем уже - просто черезweb-интерфейс загрузить с расширением.
любую testing? я просто брал недавнюю stable (202503251233_wb-2501_bullseye_wb7x.fit) и не помогло. Думаете testing спасёт?
Да, с помощью штатного wb-release обновитесь до testing.
этот путь не сработал. после обновления на testing загрузил прошивку через web 2501stable и получил
А вот первый вариант сработал. Вручную создал файл с флагами, обращая внимание на дефисы, скопировал прошивку и вызвал update. После перезагрузки вызвался скрип переразбивки и вуаля …
прикладываю лог, может кому-то понадобится
Успешное ручное обновление.txt (90,3 КБ)
Ну отлично, рад что получилось.
