Пожелания по работе WB-MSW с ик сигналами
Подскажите пожалуйста, возможно ли или уже в планах сделать воспроизведение ик сигнала одной командой, без записи в память.
К примеру, как это работает на Global Cache.
Описание:
  1. Огромные базы ик команд хранятся на контроллере в собственном ПО.
  2. При необходимости команда берется из базы и отправляется на WB-MSW по модбас.
  3. Нет ограничения по кол-ву записанных команд в WB-MSW.
  4. Команда выполняется максимально быстро, т.к. нет необходимости сначала записать, затем выполнить.
  5. Можно сделать полноценное управление кондиционером, с выбором температуры и тд, составляя ик команду в ПО.
Базы кодов в свободном доступе в огромном количестве есть у Global Cache, есть базы в HEX формате у RTI
Пример ик кода в RTI
0000 0067 0000 0002 0023 0F1B 0001 051E
думаю это можно преобразовать в необходимый формат.
Спасибо!
В MSW (и MIR) кобанды в банках не хранятся в виде последовательности длин импульсов, нет никакого кодированят. Поэтому можно и сейчас - но по времени загрузка довольно длительна.
Обычно команд все ж не больше нескольких десяков, что за задача когда их требуется неграниченое количество?
Для этого нужно иметь алгоритмы их составления. А они часто закрыты.
Задача довольно стандартная - управление аудио видео оборудование в комнате, к примеру сейчас у меня в одном помещение (проектор, моторизированный экран, ав процессор, двб-т2 приемник, караоке плеер).
Есть собственное ПО на WB в котором хранятся ик команды, алгоритмы и тд, есть приложение на телефон с кнопками управления, и не нужно заносить команды с пульта в датчик.
При нажатии кнопок из базы в контроллере отправляется команда в Global Cashe, и это работает. Но хочется чтобы это работало не через Global Cashe который “не наш”, а через WB который “свой”, тем более он висит на стене и отлично излучает во все стороны.
Также важно, что после замены WB-MSW не нужно заново записывать команды.
Запишу в предложения конечно.
