Интересует работа WB-MSW в режиме постоянного чтения ИК команд. Возможно ли это? Судя по документации этого нельзя сделать, так как рассчитано на обучение и дальнейшее воспроизведения команд из ROM или RAM.
Исходя из задачи интересуют следующие моменты:
Возможно ли держать WB-MSW в режиме обучения и непрерывно считывать команды ИК в RAM устройства?
Далее. Возможно ли чтение RAM памяти, чтобы получить ИК команду уже на WB и далее использовать её в скрипте? В карте регистров Modbus такой информации не нашел.
3 . Насколько чувствителен ИК сенсор и будет ли он ловить команды с расстояния (например 5 м)?
Возможно, но перед каждым чтением нужно все равно отключать режим “обучения”.
Предположим команда в 100 импульсов.
Читаться будет 200 регистров. То есть три запроса: длина команды (если 0 то и не читать) и два (или больше, в зависимости от длины команды) запроса самих регистров. На скорости 115200 это минимум ~20 мс.
Отправка команды прекращения “обучения”.
Чтение длины команды
Чтение самой команды (банка).
Включение режима обучения.
Ну, в теории - да, но как описал выше - неудобно.
Куда проще взять микроконтроллер и реализовать специальное устройство. Ну хотя бы на ESP.
Да, будет Приемник “стандартный”, такие же стоят в управляемой по ИК технике.
