Один из заказчиков интересовался может ли WB-MRWM2 работать как реле напряжения без участия контроллера.Не планируется ли такой функционал?
Сюда же. Предлагаю вам рассмотреть создание некого устройства вводного узла. В котором будет совмещены счетчик и реле напряжения. Сейчас часто в бытовых щитках ставят реле напряжения, но если к нему прибавить возможность взаимодействия с контроллером и сбор данных о параметрах электросети даже при срабатывании и отключении нагрузки, то оно позволило бы понимать причины срабатывания, как долго и как часто. Плюс возможность принудительно включить/отключить нагрузку удаленно. Главное чтобы устройство могло работать автономно.
К нему можно было добавить отключения не только при выходе за рамки напряжения, но и силы тока и мощности, как это сделано, например, у Rbuz MF 63 и у Новатек РН-263Т.
