При попытке обновить контроллер на версию 2204 (2207) возникает ошибка Setting up wb-knxd-config (1.1.1) ... addgroup: The user `knxd' does not exist. dpkg: error processing package wb-knxd-config (--configure):
При попытке обновить 2204 до 2207 не ставится пакет knx (скорее всего, ошибка висит еще с прошлого обновления до 2204):
Setting up wb-knxd-config (1.1.1) …
addgroup: The user `knxd’ does not exist.
dpkg: error processing package wb-knxd-config (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Я бы сам завел пользователя knxd, но какие ему права-то надо?
Диагностика - в аттаче.
diag_output_A5NJDLXW_2022-10-04-11.49.49.zip (80.3 КБ)
Добрый день. Судя по конфигу модуль KNX не установлен вообще.
Соответственно, оба пакета, knxd и wb-knxd-config на контроллере не нужны, если не используется виртуальные (или IP) KNX.
Отсутствие пользователя связано с тем что его, пользователя создает при установке пакет knxd который удален. То есть рекомендую или поставить knxd или удалить wb-knxd-config.
KNXD был установлен ранее. Собственно, все команды автоматом выполняются ровно так, как Вы и задумали, knx установлен по умолчанию.
root@wirenboard-A5NJDLXW:~# apt install knxd
Reading package lists… Done
Building dependency tree
knxd is already the newest version (0.14.51-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
dpkg: dependency problems prevent configuration of wb-suite:
wb-suite depends on wb-knxd-config; however:
Package wb-knxd-config is not configured yet.
dpkg: error processing package wb-suite (–configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
wb-knxd-config
wb-suite
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Вручную удалил apt remove wb-knxd-config, apt remove knxd, а потом снова поставил apt install knxd, wb-knxd-config, wb-suite - все поставилось на этот раз без ошибок. Только предупредил, что юзера knxd создал, но папка /home/knxd уже была, то есть в прошлый раз upgrade отработал не полностью, именно юзер почему-то не создался, а все окружение для него было создано.
Интересно, но не воспроизводится, попробовал поставить 2204 и обновить.
При обновлении (просмотрел еще скрипты дополнительно) пользователь не удаляется. То есть воспроизвести пока не получается.
