Про MWAC, актуальные датчики и краны
Прошу подсказать на данный момент какие датчики протечки рекомендованы (актуален ли список в документации)?
И какие краны с приводами посоветуете?
На предприятие
В документации представлена актуальная информация по совместимым датчикам для работы с WB-MWAC.
Для себя использую линейные датчики протечки, например:
Protech KS-R100 (3 м).
Они хорошо работают с WB-MWAC и позволяют контролировать протечки по всей длине кабеля.
Что касается кранов — можно использовать любой электроприводной кран, подходящий по табличным значениям WB-MWAC.
На тест планирую установить вот такие краны 12–24 В, но пока не готов их рекомендовать — не завершил тестирование.
Также возможна интеграция беспроводных кранов по Zigbee — если используется соответствующий шлюз и логика в Home Assistant или через сторонние системы.
Спасибо за развернутый ответ
А какие краны с приводами уже испытаны, и их точно можно в промку ставить?
Весь список поддерживаемых устройств размещен в данной статье.
Не вижу там кранов
понятно что кран с приводом совместим любой
Хотелось бы узнать проверенные варианты
А то ставить на снабжение здания за 1000₽ с озона
Хотя может они и все одинаковые
К сожалению, релевантного опыта пока нет — тесты с кранами ещё не проводились.
пока надо сделать ТЗ заказчику
какой кран советовать пока непонятно, есть за 15000Р, есть в 10 раз дешевле, опыта нет, не ориентируюсь в них, пока отложил этот момент
нужен совет по схеме реализации
есть помещение (подвал) где будет расположен модуль и датчики протечки
и есть пост охраны, 50 м от подвала, куда надо вывести индикацию сработки, и по хорошему индикацию нормальной работы тоже
как это лучше реализовать?
напрямую от выходов бросить напрямую витую пару и замыкать питание извещателя?
еще хочу предложить вместе с краном с приводом использовать соленоид, чтобы вода перекрывалась сразу
Да, можно реализовать и так — напрямую от выходов проложить витую пару и замыкать питание извещателя.
Также можно организовать шину и установить в каждом помещении небольшой щит с нужным набором оборудования. Главное — использовать качественную витую пару, желательно с заземлением, чтобы минимизировать помехи и обеспечить стабильность работы.
