Добрый день. Обновил wiren 5.8 до wb-2207 (через apt-upgrade). Такая же проблема с модемом. Слипы менял. Пакет wb-utils 3.7.0-wb108
Подскажите мне стоит откатить прошивку на 202202041906_stable_emmc_wb58.img ?
Или можно починить работу с модемом?
Какая проблема с модемом? Как настроен, какого поведения ждете и какое получаете?
Ссори. Wiren версии 55
Как выглядит кабель для прошивки USB?
P.S.
Вид кабеля нашел в теме Восстановление прошивки - #36 от пользователя Fireball у меня тоже только USB
Создал архив с папкой /var/log
Ручное включение pon beeline тоже не помогает
А чем занят ttyGSM?
Ну и судя по ошибке - явно установка не завершена.
В 2207 логи пишутся с помощью journald
Отдельно я никак его не использую. Могу выполнить какую нить команду - что бы вам было понятнее
Но у меня вот так
root@wirenboard-AEUQHNW4:~# apt update
Сущ:1 http://deb.wirenboard.com/wb5/stretch stable InRelease
Игн:2 http://archive.debian.org/debian stretch InRelease
Сущ:3 http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Сущ:4 http://archive.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Сущ:5 http://archive.debian.org/debian stretch Release
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Все пакеты имеют последние версии.
Подскажите по кабелю. Если взять просто два USB кабеля и спаять между собой - так подойдет? Переживаю за питание что будет с двух сторон, боюсь что нить сжечь.
Выполните, fuser /dev/ttyGSM
А как же:
Убрал из /etc/ppp/peers/beeline
init "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken"
Добавил в
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
dns-nameserver 77.88.8.1
pre-up wb-gsm restart_if_broken
provider beeline
pre-up sleep 30
Заработало!
По обновлению. Да - очень странно все
root@wirenboard-AEUQHNW4:~# apt update && apt upgrade
Игн:1 http://archive.debian.org/debian stretch InRelease
Сущ:2 http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Сущ:3 http://archive.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Сущ:4 http://archive.debian.org/debian stretch Release
Сущ:5 http://deb.wirenboard.com/wb5/stretch stable InRelease
Расчёт обновлений… Готово
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
root@wirenboard-AEUQHNW4:~# apt install wb-diag-collect
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
wb-diag-collect : Зависит: python3-wb-diag-collect (= 1.3.0-wb101) но он не будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
Но
root@wirenboard-AEUQHNW4:~# apt install mc
Предлагаемые пакеты:
arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin genisoimage gv imagemagick libaspell-dev links | w3m | lynx odt2txt poppler-utils python-boto python-tz xpdf | pdf-viewer zip
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
mc
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 454 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 1 323 kB.
Пол:1 http://archive.debian.org/debian stretch/main armel mc armel 3:4.8.18-1 [454 kB]
Получено 454 kБ за 16с (26,8 kБ/c)
Выбор ранее не выбранного пакета mc.
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 30301 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/mc_3%3a4.8.18-1_armel.deb …
Распаковывается mc (3:4.8.18-1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.60) …
Настраивается пакет mc (3:4.8.18-1) …
Ну и по кабелю подскажите пл. Делал когда-то кабель Data,Data,Ground (не соединял питание) для прошивки роутера. Здесь такой же подойдет?
Да, питание не обязательно.
