Проблема с опросом счетчика Энергомера СЕ308
Я расстроен, правда.
Так, а тут подробней опишите пожалуйста. Как джелали бэкап, куда, архивировали ли?
Не изменились ли атрибуты файлов при их архивировании.восстановлении.
Что за ошибка?
Тут как раз понятно. Перед операциями с критически важными сервисами надо учитывать поведение Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Не удалялся точно, проверил
Screenshot from 2022-02-17 17-39-34
В конфиге, скорей всего, ошибка. Как собираете бридж, покажите?
Вообще - надо помнить что контроллер - точно такой же компьютер за которым мы каждый день работаем, большинство настроек - делается точно так же, совершенно. Все отличие - в том что графики нету.
Вы на какой прошиве смотрите? Я скачал с гитхаба буквально сегодня. Может у вас другая версия? Я заметил что веб морда обновилась.
Самая свежая, 2201 у меня.
Ну и шаблон никуда не делся.
Может покажете где?
Проверил еще раз, настроил мост:
auto br1
iface br1 inet static
        address 10.0.0.75
        network 255.255.255.0
        netmask 255.255.255.0
        gateway 10.0.0.1
        bridge_ports eth0 wlan1
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
        bridge_maxwait 0
Мост запустился:
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 80:1f:12:63:5e:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br1 state UP group default qlen 1000
    link/ether 80:1f:12:63:5f:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 7c:25:da:1f:5b:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::7e25:daff:fe1f:5b94/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 7e:25:da:1f:5b:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: br1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 10.0.0.75/24 brd 10.0.0.255 scope global br1
    inet6 fe80::821f:12ff:fe63:5fff/64 scope link
Советую прямо скопировать конфиг, возможно где-то непечатаемый символ, который на скриншоте не определить.
Что-то кажется мне что установлено на контроллер какое-то старое ПО, хотя энергомера давно добавлена.
Очень печально, что вы не помогаете решить проблему, а показываете, что у вас все работает. То, что у вас работает - не значит, что работает и у меня. Это никак не поможет мне в решении проблемы. Проблему в итоге решил самостоятельно.
Каким то образом возможно получить помощь, кроме как в этом форуме? Вопросы на каждом шагу…
Удалили из опроса в конфиге wb-mqtt-serial счетчик Меркурий. Почему он остался в списке устройств? Как его теперь удалить из этого списка?
wb-mqtt-serial.conf (18.9 КБ)
Для удаления окна устройства наведите указатель мыши на заголовок окна, появится иконка корзины, нажмите на нее и подтвердите удаление во всплывающем окне:
Он отображается не только на экране устройств. Но и втопиках MQTT.
Тут происходит наоборот: в базе брокера MQTT остались топики от счетчика Меркурий, поэтому они отображаются в веб-интерфейсе на странице устройств.
Указанное выше действие удалит топики из базы, а, следовательно, они не будут отображаться на странице устройств. Если в текущей сохраненной конфигурации нет счетчика Меркурий, то и создаваться эти топики больше тоже не должны.
По какой причине часть данных не читается? Причем эта часть статична. Те, данные, которые не красным читаются нормально. Если перезапустить wb-mqtt-serial, то какое-то время будет нормально читаться.
wb-mqtt-serial_20220218T163319.log (11.8 КБ)
Я бы с радостью проверил именно ваш конфиг, но из скриншота скопировать не могу, поэтому перенабрал и выложил как гарантированно работающую конфигурацию, которую достаточно скопировать-вставить, оредактировав.
Лог wb-mqtt-serial содержит попытки чтения нескольких счетчиков. Предлагаю, как писал выше - оставить на шине одно устройство, отключив остальные. Отключить надо и в конфигурации тоже.
Проверить работу с одним
Проблемы с чтением не только RS-485, но и Modbus-TCP. Отсюда делаю вывод, что проблема в wb-mqtt-serial. С Ethernet точно проблем нет. Откуда ошибки. Пробовал читать прибор этот с компа программой Modbus Poll - ошибок нет. Ошибки только при чтении WirenBoard.
Я предлагаю отладить что-то дно все же, для начала. Например TCP шлюз.
Ка настраивали ModbusPoll для работы со шлюзом? Как настроен сам шлюз? Ну и настройки шлюза в конфиге wb_mqtt-serial?
Его не надо шибко настраивать. Задаю айпи адрес, порт. Далее выбираю функцию чтения, номер регистра, количество регистров, тип данных. Тут ничего нет особенного.
Что Вы подразумеваете под словом “шлюз”?
Файл с конфигом прикрепил.
wb-mqtt-serial.conf (18.2 КБ)
Если Вы под словом “шлюз” подразумеваете опрашиваемое устройство - то это теплосчетчик ВИСТ, у него строят заводситке настройки, не требующие корректировки.
Для начала - про шаблон energomera_ce308_dlms, все же замените его тем что я прислал выше.
Если я верно понимаю, устройство Modbus_TCP - “172.16.0.26”
и настроен poll_interval 300
А при опросе с такой же частотой, то есть все каналы каждые 300 мс из ModbusPoll - оно отвечает без ошибок?
Надо добавить “guard_interval_us”: 10000, в параметры порта. и проверить.
Также можно опросить устройство с помощью modbus_client, циклично с разной задержкой.
Ваш файл я подставлял. Не приводило это к каким либо результатам. Могу попробовать еще раз это сделать…
Я работаю в веб-морде, просьба параметры сообщать на этом уровне. В конфиги напрямую не лезу.
Все верно.
