Использовали устройства Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12 (6шт.) + контроллер WB в составе системы АСТУЭ.
Все работает, отображаются точно токи, напряжения. Непонятная проблема с отображением
коэффициентов мощности. В некоторых случаях показания явно занижены и составляют от 0,4.
Причем, обычно в одном канале могут иметь явно заниженные значения и приемлемые значения по разным фазам. С чем может быть связана проблема и как ее разрешить.
Добрый день! А почему вы думаете, что коэффициент мощности занижен? Такие значения вполне могут быть на светодиодных светильниках или на блоках питания без коррекции мощности, например.
Ещё показаниям PF и углов нельзя доверять, если канал не нагружен. Так как PF - это по определению отношение P/S, т.е. активной мощности к произведению среднего напряжения на средний ток, то если нагрузки нет, это отношение может быть любым.
