Проблема с счетчиком mercury
Mercury 234, сменил адрес на нужный, в wirenboard использовал драйвер от 230 как указано на сайте wiren board , данные не идут ( использовал доп питание на колодках интерфейса разницы нет) что можно еще попробовать?подключено по модбасу,
Опишите вашу конфигурацию: какой контроллер Wirenboard используете (аппаратная версия, релиз ПО), пришлите фото подключения вашего счетчика, фото его серийного номера (если не тайна) и его точную модель, чтобы проверить правильность конфигурации. Пришлите фото подключения со стороны контроллера.
Не может ли быть проблема с физическим подключением: обрыв одной из жил, перепутаны жилы? Скорость обмена на контроллере выставлена правильно? Используемый порт на контроллере включен на странице Hardware Modules Configuration? В настройках serial-устройств порт включен для работы?
Пришлите архив с диагностической информацией контроллера. Также, пришлите, пожалуйста, файл /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf
Получилось ли подключить счетчик?
