Был произведен ребут устройства, после чего устройство не могло запуститься и запустить подключенные к нему модули, спустя некоторое время (около 4 часов) и нескольких попыток перезапуска устройства, оно заработало, хотелось бы разобраться в чем проблема и с чем это связано
Первым делом нужно проверить качество и стабильность питания.
Если с этим все в порядке, то включите контроллер без модулей и понаблюдайте за его работой.
В логах есть события срабатывания кнопки:
dmesg.previous-boot.log / last_logs.previous-boot.log:
17:01:47 kernel: input input0: power key press detected17:01:50 systemd-logind[306]: Power key pressed.17:01:50 systemd-logind[306]: Powering Off...
Ребут был в где то в 13:10-13:15, после этого контроллер не смог выйти в сеть для удаленного доступа, его перезапустили ближе к 16:20 и после ещё несколько раз, во время перезапусков от разетки он не включался сам и не включал контроллеры вплоть до 17 с небольшим, после нескольких включений его запустили и после 17:20 доступ уже точно был, сейчас он работает и проблем, в данный момент он работает и error, critical по логам я не наблюдаю
Между 13:10 и ~17:00 Linux вообще не стартовал — значит, не было ни системных логов, ни инициализации сервисов.
Проблема была до загрузки ядра: либо бутлоадер не доходил до старта, либо контроллер не подавал питание/сигнал на запуск.
Удалось выявить причину? Проблема еще повторялась?
