зашел в веб-интерфейс, включил один выключатель, через минуту контроллер внезапно перезагрузился, в логах причину не видно
Спойлер
| 25-09-2024 08:21:16.538 |
Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034] |
| 25-09-2024 08:19:29.046 [wb-mqtt-metrics] |
Sending metrics |
| 25-09-2024 08:19:27.355 [wb-welrok] |
INFO: MQTT client connected |
| 25-09-2024 08:19:27.354 [mosquitto] |
1727241567: New client connected from 127.0.0.1:33337 as welrok-nfFm |
(408,9 КБ)
Из явного по предоставленным логам видно, что основная проблема связана с невозможностью подключения к хосту *.*.51.181 по порту 80, что вызывает ошибку aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError в сервисе wb-welrok. В результате, сервис не может завершить соединение и перезапускается многократно.
По перезагрузке ни чего критичного не вижу, прошу уточнить повторяется ли проблема или это был единичный случай?
да это драйвер термостата welrok так спамит, пока сам термостат отключен.
случай единичный
Если повторится то прошу так же снять диагностический файл и постараться описать действия приводящие к данному поведению.
