У меня похожая ситуация. Купил новый модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2 взамен WBE2R-R-ZIGBEE v.1 т.к. на старом при версии 1.18 не поддерживались моторы для штор Tuya. При этом датчик температуры Tuya работал отлично и сигнал был 50 где то.
Сегодня заменил модуль, все в том же положении и можем с WiFi и контроллер в шкафу за дверкой, моторы подключились и определились, но уровень сигнала то 1 то 0, датчик тоже стал 1 или 0, прыгает. Квартира небольшая, 54 кв.м. все расстояния небольшие. Но уровень сигнала слабый((((. Что можно с этим сделать?
Прошу прощения за очень поздний ответ.
Ваш вопрос не заметили, т.к. написали в чужую решённую тему.
Подскажите, вопрос ещё актуален?
Подскажите, а разъём антенны проверили, как коллега советовал в предыдущей теме?
Может через стены плохо ловить - в таком случае можно использовать ретрансляторы в прямой видимости. Например WB-MSW-zigbee можно использовать в качестве такого ретранслятора.
Подскажите, номер заказа в котором был WBE2R-R-ZIGBEE v.2, пожалуйста.
Да разьем проверял, все норм вроде. Прошлый модуль V1 сигнал давал стабильный где то 30 40, но он не поддерживал эти моторы, видимо из за версии z2m 1.18 (на нем не ставилась более новая). Устанавливать лишние устройства как ретранслятор не хотелось бы.
Номер заказа: 216664
Проблема какая то плавающая, вот прямо сейчас нормальный уровень сигнала, а в другой момент 0 - и устройства не отзываются
чт, 13 февр. 2025 г. в 16:05, Елена через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Попробуйте исключить внешние помехи. Для этого разместите все устройства на столе и проверьте качество сигнала — будет ли он стабилен или продолжит пропадать.
Поскольку в теме давно не было сообщений - отмечаю ее решенной.
Добрый день, такой возможности у меня нет. Со старым модулем сигнал был как минимум в 2 раза выше. Но старый модуль неподдерживает моторы для штор которые установлены. Создается впечатление, что либо антенна слабая или сам модуль выдает менее сильный сигнал.
5 сообщений было перенесено в новую тему: Проблемы с новым модулем zigbee
Да, в моем случае WB установлен в щите, но старый модуль в том же положении и с закрытой крышкой щита давал стабильный сигнал. Новый же модуль этого не позволяет сделать. Согласен с Lemur, что есть подозрение что сигнал нового модуля слабее или же что то не так с разъемом антены нового модуля.
Передали проблему коллегам. Сообщим, когда что-то выяснится.
Сообщите, пожалуйста, точные модели модулей, о которых речь. А именно, какая ревизия у модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.1
v1.1G
Благодарю за предоставленную информацию. Проблема передана в технический отдел для исследования. Ожидаем результатов.
Исследовали проблему и исправили в новой прошивке. Можете обновить прошивку.
Добавили еррату WBE2R-R-ZIGBEE-v.2: Errata — Wiren Board
Спасибо вам за обратную связь.
@KoDyVasin Добрый день.
Также просим после перепрошивки модуля сообщить решилась ли у вас проблема со слабым сигналом. Нужна обратная связь по решению проблемы на вашей инсталляции.
Добрый день, спасибо
Попробую обновить модуль и дам обратную связь
По ссылке с ерраты на GitHub вместо архива скачивается html файл с расширением zip, а не прошивка.
Если скачивать весь репозиторий, то внутри уже нормальный файл.
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/archive/refs/heads/master.zip
я когда зашел по ссылке Z-Stack-firmware/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20240710.zip at master · Koenkk/Z-Stack-firmware · GitHub нажал [View raw] и загрузился нормальный zip. Распаковал его и там уже hex
