Проблема со сбросом Wirenboard на заводские настройки
Таким образом попробую
Восстановил данным способом. Спасибо!
Добавили бы данный способ в wiki
Ну, это все ж немного неочевидный способ. Ну и в вашем контроллере файл внутренний был (почему-то) поврежден.
Проверьте пожалуйста, например подключением флешки что USB контроллера исправен.
Флэшку вроде видит sda
root@wirenboard-ARZ6KBM3:~#  lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda            8:0    1  3.8G  0 disk
└─sda1         8:1    1  3.8G  0 part
mmcblk0      179:0    0  7.1G  0 disk
├─mmcblk0p1  179:1    0   16M  0 part
├─mmcblk0p2  179:2    0    2G  0 part /
├─mmcblk0p3  179:3    0    2K  0 part
├─mmcblk0p4  179:4    0    1K  0 part
├─mmcblk0p5  179:5    0  256M  0 part [SWAP]
└─mmcblk0p6  179:6    0  4.8G  0 part /mnt/data
mmcblk0boot0 179:8    0   16M  1 disk
mmcblk0boot1 179:16   0   16M  1 disk
Вот если обновлять через консоль через apt, следующие ошибки
root@wirenboard-ASRNOXKY:~# nginx -t
nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/sites-enabled/default" failed (2: No such file or directory) in /etc/nginx/nginx.conf:60
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
А этот файл (собственно, это симлинк на /etc/nginx/sites-available/default) есть?
[  OK  ] Stopped metrics sender..
[  OK  ] Started metrics sender..
[  OK  ] Stopped one-click diagnost… generating archive with data.
[  OK  ] Started one-click diagnost… generating archive with data.
[  OK  ] Finished Remove Stale Onli…ext4 Metadata Check Snapshots.
[  125.636382] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
А вот что такое при загрузке?
c nginx исправил, осталось вот эта
Что именно? Пожалуйста не надо выкладывать скриншоты, все что выводится в консоль - достаточно текстом.
Ну и если имеетте в виду cgmanager.service - то это совершенно стандартный пакет от debian.
А что такое centrifugo.service?
Это наш внутренний установленный сервис, он не влияет на загрузку контроллера.
Дело в том что после обновления контроллер не заводится, web-интерфейс не работает.
Причина какая?
После команды обновления всё сломалось.
А почему он в ошибке после обновления?
Предполагаю - что в актуальных релизах bullseye он просто не используется да и отсутствует.
Удалите его.
