Проблема Wirenboard 8.4 при прошивке ПО
Вчера при работе контроллера решил обновить прошивку с 2407 на 2510
1)Контроллер Wirenboard HW 8.4.4/2G1/ S/N:AUDTNJCB
-Обновлялся по инструкции через веб интерфейс.
Файл «rootfs_AUDTNJCB_20250224_1302.tar» сохранил. Скачал последнюю прошивку «2510» .После обновления выдало сообщение что все прошло успешно.
-Пытался установить NODE-RED по инструкции с сайта.
Работал удаленно через «WB-Cloud». Были ошибки с доступам к облаку, «перезагрузим тонель через 10 секунд» .Нажал кнопку в Веб интефрейсе перезагрузить ПЛК. После перезагрузки войти в облако уже не смог.
После этого доступ к облаку пропал.На контроллере начал моргать зеленый светодиод и через время примерно 5-10 секунд переходил на красный.
-При подключении через debug network открывает диск, выдает ссылку но при переходе на http://10.200.200.1/ . Пишет что страница не доступна.
При этом WI-FI соединение обнаруживается, при попытке подключиться, подключается. Но не переходит на адрес контроллера
Подключен через блок питания на 12 в. Через колодку питания.
-После была попытка обновления прошивки через USB + нажатие кнопки FW.
Прошивка была без «factory reset». На данный момент контроллер заходит в консоль не перезагружается но не заходит в веб интерфейс
Прошу помощи.
Лог с debug console.txt (45,1 КБ)
Для диагностики работы веб-интерфейса выполните следующие команды:
  1. Проверка статуса Nginx:
systemctl status nginx
  1. Просмотр последних 50 строк журнала Nginx:
journalctl -u nginx --no-pager --lines=50
  1. Проверка службы Mosquitto (MQTT-брокера):
systemctl status mosquitto
journalctl -u mosquitto --no-pager --lines=50
Для корректной работы веб-интерфейса службы должны работать без ошибок.
Также можно выполнить сброс до заводских настроек, но перед этим сделайте резервное копирование по данной статье.
Пробовал скинуть на заводские через флешку и файлом 202502191007_wb-2501_bullseye_wb8x переименовал его в wb_update_FACTORYRESET.fit (без точки)
сброс на заводские через флеш.txt (177,7 КБ)
Была попытка скинуть через кнопку на заводские.
Контроллер ожил. Спасибо большое.Проблема решена.
Рад, что всё получилось! Если появятся вопросы — пишите.
