В недавно приобретенном MSW v3 (ревизия v4.9.1F) выявились следующие проблемы:
Спустя какое-то время (час или пару часов) зависает датчик движения. Никаких ошибок и таймаутов не выдает, значения просто замирают и больше не обновляются, помогает перезагрузка по питанию. Все остальные сенсоры продолжают работать корректно. Прошивку обновил до последней 4.16.14, но это не помогло.
Странные показания датчика шума. В документации сказано, что начиная с v4.9 должен стоять датчик с расширенным диапазоном 38-105 дБ, однако ни в каких условиях не удается получить 38 дБ. То, что на слух ощущается абсолютной тишиной, датчик показывает 39,5-40. Более того, другой датчик MSW v3 ревизии v4.8, который покупал еще год назад, показывает даже более низкие значения шума. Что-то неоткалибровано или мне поставили датчик старой версии? (на графике 2ой новый)
Сенсор CO2 работает точно так же, как описывается в этой ветке (т.е. неточно) - период автокалибровки 1 сутки приводит к тому, что показания спустя пару дней начинают занижаться. Наглядно видно на графике по сравнению с CO2 датчиком в метеостанции Netatmo:
Вот такие углы и ровные “полки” при проветривании явно говорят о том, что перед этим показания были занижены. Т.к. концентрация меняется постепенно, то во время проветривания график должен иметь вид гиперболы, плавно приближающейся к значению 400, но не ровная “полка”. Например, вот как здесь (первые 2 дня после включения).
Кроме того, в обычной квартире, где нет активной приточки (а у меня ее нет) довольно сложно получить чистые 400ppm как на улице - для этого нужно либо устроить очень сильный сквозняк, либо проветривать несколько часов при отсутствии людей.
В общем, мое мнение - период автокалибровки 1 сутки для жилых квартир не подходит. Наверное, где-то в офисах, когда все в 19:00 уходят и всю ночь никого нет, это будет работать хорошо. Но в квартирах это не работает - 80% времени кто-то дома есть, объемы помещений существенно меньше, и даже активная приточка не панацея - т.к. обеспечивать сильный приток можно на максимальных скоростях, а это обычно неприемлемый уровень шума. А уж за неделю наверняка будет период, когда несколько часов никого не будет дома.
Если датчик нужно будет отправлять для замены - есть ли возможность заодно поменять сенсор CO2 на новый с периодом автокалибровки 7 суток (о котором шла речь в той ветке)?
