Проблемы с интеграцией zigbee реле aqara
Доброй ночи, коллеги.
Что имеем из железа:
WB7 industrial
WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + antenna в 4 порту
Реле 2х канальное aqara LLKZMK11LM
Что имеем из настройки:
Zigbee настроен по инструкции, устройства видит, топики создает, информацию в них пишет
Что имеем из проблем:
При добавлении LLKZMK11LM добавляет штатно, топики создает, но реле видит как text вместо switch соответственно никакого управления. Реле исправное, тут же его сбрасываю, закидываю через свисток sonoff в НА и все щелкает и рисует.
Как быть?
Пока не очень понятно - какие значения публикует в топик zigbee2mqtt, какие контролы создаются в устройствах шлюзом.
Опишите пожалуйста какие топики ожидаете увидеть, показав результаты подписки на существующий топик устройства.
Спасибо за ответ, попытаюсь объяснить. Физически это 2х канальное реле, а в конфигурации не так. прикладываю скрины
Два канала, все верно.
Первый - state_l1, второй - slate_l2.
Хорошо, пусть так. Тогда перефразирую вопрос - как мне теперь ими управлять? Они читаются переменной text
Вот так: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
То есть для управления - написать отдельный скрипт.
Спасибо
