ZigBee реле не управляется
Добавил по ZigBee реле модуль для управления светом.
Через порт 8081 оно управляется а в устройствах WB тип State - text, как я понимаю должен быть switch для управления. Почему нет управления?
Судя по топикам вы используете конвертор GitHub - wirenboard/wb-zigbee2mqtt: zigbee2mqtt to Wiren Board MQTT Conventions bridge · GitHub
При его использовании управление возможно только скриптом, так.
В новом конверторе, GitHub - wirenboard/wb-mqtt-zigbee: zigbee2mqtt to Wiren Board MQTT Conventions bridge v2 · GitHub - оно нативное, то есть конферотор сам создает доступные контролы с правильным типом.
ВОт тут описано.
Спасибо. Переустановка конвертора помогла
