Проблемы с установкой postgresql на Wiren board 7. Возможно пробоемы у Вас, так как без VPN не получается зайти даже на wb support
Судя по выводу из консоли, репозиторий недоступен с вашего контроллера. Проверил у себя — проблема не воспроизводится.
Рекомендую попробовать следующее:
- Подключить интернет через другого провайдера (например, раздать с телефона).
- Либо направить трафик контроллера через VPN, если этот метод помог при доступе к сайту.
Сообщите, если проблема останется — подскажу, что ещё можно проверить.
К сожалению проблема осталась.
