Уважаемые коллеги!
Предcтавляем вашему вниманию систему IntraSCADA
Систему можно установить на контроллер Wiren Board 6
Устанавливается в раздел /mnt/data. Там больше места.
Опубликована статья по установке и настройке IntraSCADA на Wiren Board 6
На данный момент для работы с оборудованием поддерживаются следующие протоколы: Modbus, MQTT, OPC UA, SNMP
Настройка проекта и пользовательские интерфейсы работают через браузер (Chrome, Safari).
Есть десктопное приложение
Есть механизм P2P для удаленного соединения с сервером (WB6). Полезно если у сервера нет выделенного IP адреса.
Для тестирование и для совсем маленьких объектов есть бесплатная версия на 32 тега
На сайте intrascada.com есть онлайн демо
2 лайка
ДД при установке в логах пишет ошибки с чем это связанно и как решить?
Документ Microsoft Word.docx (13,8 КБ)
Добрый день. Похоже что у контроллера отсутствует подключение к интернету.
Выполните в консоли, например, ping ya.ru
и приложите ответ.
Проверьте пожалуйста что доступен именно файл:
wget http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/dists/stable/InRelease -O -
Да, понятно. Обеспечьте доступ с контроллера к репозиторию. С остальных хостов в сети он доступен?
Обеспечьте доступ с контроллера к репозиторию - можно перефразировать не уловил что нужно сделать?
Если вы говорите про локальную сеть то да он доступен.
Пример, выполняю на компьютере:
--2024-08-07 14:42:30-- http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/dists/stable/InRelease
Resolving deb.wirenboard.com (deb.wirenboard.com)... 188.114.96.1, 188.114.97.1, 2a06:98c1:3120::1, ...
Connecting to deb.wirenboard.com (deb.wirenboard.com)|188.114.96.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3939 (3.8K) [binary/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
- 0%[ ] 0 --.-KB/s -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256
Origin: wirenboard
Label: wb7/bullseye stable
Suite: stable
Codename: stable
Date: Fri, 2 Aug 2024 07:34:24 UTC
Architectures: armhf
Components: main
Description: Generated by aptly
MD5Sum:
06325cf3b68426927b4b0dccb850356a 6234776 Contents-armhf
9a14d8c9a3b0b7cf9991d07aabd532ff 369450 Contents-armhf.gz
На контроллере - то же самое.
Если ваш контроллер в текущей сети не имеет доступа к репозиторию - то процесс обновления/установки не пройдет.
Определить что в сети блокирует доступ к репозиторию - и поменять настройки сетии так, чтобы он был.
Именно поэтому - проверьте из той же подсети сети, которой приндадлежит контроллер, с компьютера, например - доступен ли репозиторий.
