Пытаюсь подключить WB-MSW-v3 к тестовому чемодану WB6. Физически устройство подключено к второму выходу rs-485 на контроллере. Когда подключаю туда реле WB-MR6LV/S оно работает (то есть показывает веб интерфейс и щёлкает релешками, в MQTT тоже есть). Когда же подключаю WB-MSW-v3 то веб интерфейса у него не появляется.
В устройствах висит то как я его вчера пытался обзывать. Лампочка на устройстве горит зелёным.
Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, вывод следующей команды после сохранения конфигурации с датчиком (вводить в командной строке):
service wb-mqtt-serial status
Команда покажет статус работы драйвера опроса устройств по шине RS-485.
Удалите все из конфигурации порта. И покажите вывод следующей команды с момента, когда в конфигурации порта ничего нет, до момента, когда сохранили конфигурацию с датчиком и подождали 10 секунд:
journalctl -f
Команда покажет диагностические сообщения в момент сохранения конфигурации и запуска драйвера.
Не стартовало из-за того что 35е устройство не работало корректно? Выключил 35. Теперь запустилось спасибо ! Буду иметь ввиду что не стартует если хотя бы одно устройство моросит )
Если какое-либо устройство не отвечает, то все остальные должны опрашиваться корректно, а в логах будут ошибки связи с конкретным устройством. Может, в этом устройстве проблема какая с подключением или протоколом? Какое устройство у вас с адресом 35?
