Подключил свой контролер Wirenboard 3.5 SmartHomer напрямую к роутеру от МГТС и через некоторое время пропал интернет. Лечится перезагрузкой роутера, но работает буквально пару минут и снова пропадает. После отключения контролера проблема устраняется. Немного пошарив сетевыми утилитам было установлено что перестают работать сайты с https. Пинги есть, имена резолвятся, а порт 443 напрочь не хочет открываться ни на каком сайте.
Кто нибудь уже сталкивался с подобным?
Забыл уточнить, сайты не открываются ни на компьютере ни на телефоне который подключается к роутеру по WiFi. Контроллер подключаю к роутеру через Ethernet.
Напишите конкретнее какие логи нужны.
На роутере когда подключен контроллер в журнале появляются ошибки:
[Firewall] 2019-03-26T13:25:56Z Conntrack table is full now.
Сложная ситуация. Образ прошивки у вас последний? Раньше с этим контроллером все было хорошо? Как он подключался?
Если оставить контроллер на длительное время (часы), проблема не исчезает?
Я бы провел эксперимент с другим маршрутизатором, используя МГТС-овский только как выход в WAN, а контроллер и всю локалку переключил бы на новый.
Покопался в интернете, оказывается это не редкая проблема роутера RV6699.
Но в ходе своих экспериментов загубил прошивку на sd-карте. Контролер старый SmartHome. Поэтому образ я не нашел, попробовал собрать под 5 версию - не помогло.
Подскажите где взять рабочий образ под мой контроллер, серийный номер WB-SH-164?
