да. именно так.
Пришлите, пожалуйста, вывод из Debug Console при попытке сброса контроллера к заводским настройкам.
Я тоже хотел посмотреть сообщения. Почитал форум и wiki.
Только как это сделать? Чтобы сбросить в заводские надо выключить контроллер. А когда подключаешь typeC кабель, он сразу начинает включаться.
Подключитесь, пусть загрузится. Потом перезагрузите его reboot’ом и сразу следуйте инструкции по обновлению.
как я писал выше, вероятно я словил эту ошибку. прошился положив файл в .wb-restore и следуя командам в debug - console
За 4 дня пока не было проблем в отваливанием modbus. буду заново настраивать.
Вопрос. Можно ли сразу заменить файл настроек модуля или лучше по новой настраивать?
Здравствуйте. В другой ветке я писал похожую проблему.
Ктратко история событий
2307 тестинг - обновление 3-4 недели назад. нет связи с модулями
сброс в заводские на 2304 стабил
обновление на 2307 стабил - ошибки в зигби
сброс в заводские на 2307 - дело было вчера.- сегодня с устра все отвалилось
Вывод что то не так в прошивке 2307 - рано ее выкатили в стабил
Я могу так дать доступ. У меня настроен VPN на микротике. Но это только сегодня. Позже вернусь на 2304, так как уезжаю в отпуск. И мне нужна Стабильная работа контроллера, а не вот это вот все.
@Aleksandr_Kadkin Здравствуйте! Продолжайте, пожалуйста, в той же теме, где начали. Иначе мы все запутаемся и будем лечить проблему одного пользователя у другого.
Перенёс ваше сообщение сюда.
А давайте, пожалуй, доступ. Можно креды в ЛС отправить.
Весьма странное что-то по логам.
Нажал на иконку, отправил сообщения с параметрами.
Итак, основное:
авг 04 09:36:54 wirenboard-ATP5O4UB wb-mqtt-serial[1438]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: serial write failed: Resource temporarily unavailable (11)
При этом:
fuser -v /dev/ttyRS485-*
ПОЛЬЗ-ЛЬ PID ДОСТУП КОМАНДА
/dev/ttyS2: root 1438 F.... wb-mqtt-serial
/dev/ttyS4: root 1438 F.... wb-mqtt-serial
PID тот же.
При этом основная проблема связана с 1wire устройствами. Выглядит как
[10635.663839] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.530000000000.39 is not registered.
[10687.754132] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.d30000000000 crc b5
[10687.773946] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.d30000000000.b5 is not registered.
[10714.074345] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.330000000000 crc 5c
[10714.109131] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.330000000000.5c is not registered.
[10763.974672] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.b30000000000 crc d0
[10763.994557] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.b30000000000.d0 is not registered.
[10829.435106] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.730000000000 crc 1a
[10829.454577] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.730000000000.1a is not registered.
[10882.115409] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.f30000000000 crc 96
[10882.135912] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.f30000000000.96 is not registered.
[10919.075689] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.0b0000000000 crc 20
[10919.095985] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.0b0000000000.20 is not registered.
[10983.286030] w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 00.8b0000000000 crc ac
[10983.343054] w1_master_driver w1_bus_master2: Family 0 for 00.8b0000000000.ac is not registered.
Что именно туда подключено (на второй порт особенно) и в каких количествах? Остановил пока wb-mqtt-w1.service
в том то и дело ничего не подключено. Я когда видел в логах хотел отключить это.
Ну и заодно выгрузил rmmod w1_gpio
Интересно… Так, смотрю подробней.
Проблема аппаратная. Есть обход - остановить службу и выгрузиь модуль.
Действует до перезагрузки.
Сейчас выгружен. Вообще - менять надо.
zigbee модуль предлагаю не менять чтоб не переспаривать устройства.
- WB7 - 1шт
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, ATP5O4UB,
- ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
это можно сделать в сентябре? Завтра уезжаем в отпуск, недели на 3.
Стоит ли перепрошить на 2304? или остаться на этой прошивке просто снять питание с контроллера, от греха подальше?
Можно.
Перепрошивать - в общем бесполезно, это не повлияет на железо никак.
Если контроллер не нужен во время отпуска - да, имеет смысл отключить. Но с выгруженным модулем (должен) работать стабильно.
