Пропуски в истории данных
Добрый день. Подключил датчик WB-MSW v.3 ко второму порту RS-485, настроил вывод в историю , хотел сохранять данные поминутно, но периодические сбивается стабильность сохранения.
А какой контроллер у Вас? Какой ещё софт используется?
WirenBoard 6. Про софт не совсем понял. Подключился по wi-fi контроллеру и открыл web интерфейс.
Здравствуйте! Дело может быть в том, что если температура за минуту не изменилась, то одинаковое значение повторно не публикуется в MQTT-топик и не будет записано в историю. Если вам важны точные интервалы, попробуйте задать настройку в драйвере опроса, чтобы даже неизменившиеся значения публиковались раз в минуту:
Попробую, запущу минут на 30, отпишусь по результатам
Еще количество отображаемых точек может зависеть от выбранного диапазона отображения истории. Попробуйте изменить диапазон.
Некоторое время назад были сделаны несколько исправлений при отображении истории. ПО контроллера обновлено?
Пару дней назад скачивал последнюю версию, какую нашёл
Диапазон выставил в 20 минут. Один пропуск есть
Диапазон 12:34 - 12:54
Сейчас “настоялся” стал немного постабильнее.
1 раз в 25-35 минут пропускает одну запись
А если диапазон сузить до 12:39 - 12:43?
Если время уже прошло, то ничего не изменится. Я понял о чём вы, до обновления прошивки была такая проблема, что уже существующие данные отображались по разному при выборе диапазона, после обновления такого нет
Да, вы правильно меня поняли.
Возможно, этот пропуск связан с совпадением интервалов публикации в mqtt и записи в историю. Попробуйте установить интервал публикации неизменившихся значений в 30 секунд.
Поставил интервал публикации неизменившихся значений в 30 секунд
Добавил в запись истории 1-wire датчик с такими же настройками записи
Очистил историю (удалил файл и перезапустил сервис)
Прописал в файл истории только один канал с одним датчиком
То есть все равно пропуски есть? К контроллеру подключен только датчик WB-MSWv3? Опрос каналов настроен по умолчанию или что-то изменялось?
Нужна подробная информация, чтобы воспроизвести проблему.
Датчики 1-wire опрашивает другой сервис. Его настройки нужно изменять отдельно.
Подключены: WB-MSWv3 ко второму порту RS-485 и термодатчик по 1-wire
diag_output_AEMPPBU2_2022-11-25-12.32.24.zip (88.6 КБ)
