Просадка напряжения на модуле WB-MAO4
С модуля WB-MAO4 (0-10В, выход 1 и 2) происходит управление частотными преобразователями EKF серии VECTOR-100 (вентиляция).
По отдельности выходы отрабатывают нормально.
Но если один из частотников запущен и включается второй то наблюдаю просадку по вольтажу (1 вольт) на обоих частотниках.
Замена выхода 2 на вход 4 результата не дала, просадка осталась.
Подскажите пути решения.
Уточните пожалуйста, просадка по вольтажу проявляется на входах частотников или по питанию?
Просадка управляющего сигнала 0-10В? Просадка кратковременная, или так и остается? Измеряете просадку на выходе MAO4, или на входе частотника? Расстояние между MAO4 и частотником? Какой кабель, сечение проводников?
Это непонятно.
И нужно увидеть схему подключения, от руки норм.
Сейчас задействованы 1 и 2 выход на модуле. При замене 2 выхода на 4 изменений не наблюдается.
==0184.0-АК.ШД1=ШД1_Э3_1.pdf|attachment (609,7 КБ)
Схема шкафа. Страницы 5, 21, 24.
Просадка управляющего сигнала 0-10 остается пока второй частотник в работе. Длинна кабеля между частотниками и шкафом 3-3,5 метра. Кабель КВВГнг(А)-LS 4x0.75
Можете замерить ток, текущий в цепи управления?
Какое при этом напряжение:
  • питания модуля WB-MAO4
  • управляющее на его контактах фактическое и заданное?
И если есть возможность, то измерьте ток в цепи управления как написал @Al-x .
Добавлю. Очень похоже на то, что у вас по сигнальным проводникам протекает ток уравнивания потенциалов двух частотников. Я бы попробовал клеммы ACM частотников соединить проводником сечением 1.5 мм2 между собой. Еще лучше - добавить сюда GND блока питания WB-MAO4.
Вам удалось решить проблему?
Объект удаленный. Ждем ответа обслуживающего персонала.
Вам удалось связаться с обслуживающим персоналом?
По словам оператора электрики освободятся только на следующей неделе. Тогда и оттестируют.
Будем ждать от вас обратную связь.
Оператор отписался, что соединение нулевых клемм помогло.
Спасибо.
