У нас вопросы по протоколу обмена. Считываем напряжение(Напряжение (RMS) на фазе L2), токи(Ток (RMS) на фазе L1 для канала 2), активную мощность(Активная мощность для фазы L1 для канала 2).
Видим сильные расхождения между значением активной мощности и произведением напряжения на ток.
Если умножим I * U: 232.222 * 1.541 = 357,854 Вт , Wiren Board выдает 452.275 Вт
Где-то мы неправильно понимаем протокол.
Например:
Напряжение:
Запрос -> 5D,04,14,10,00,06,78,A1
Ответ <- 5D,04,0C,5A,B6,34,00,59,39,14,00,58,06,D0,00,D9,D6
Что соответствует 232.222 вольт на L1, 228.411 вольт на L2
Ток:
Запрос -> 5D,04,24,16,00,06,97,A0
Ответ <- 5D,04,0C,00,60,50,00,00,66,C4,00,00,63,18,00,D8,52
Что соответствует 1.541 ампер на L1, 1.644 ампер на L2, 1.585 ампер на L3
Активная мощность:
Запрос -> 5D,04,23,02,00,06,D6,D0
Ответ <- 5D,04,0C,00,01,59,0F,00,01,62,16,00,01,49,07,29,3F
Что соответствует 452.275 Вт на фазе L1, 461.108 Вт на фазе L2, 431.263 Вт на фазе L3
Не можем понять, что не так делаем.
Так… Давайте сначала проверим, что трансформаторы подключены правильно.
Документация: https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12E
То есть трансфоматор L1 - именно к “своим” клеммам. И для остальных так же. Нужно отследить каждый провод, фаза L1 - справа, а клеммы трансформатора - слева в разьеме.
Проверьте монтаж по документу: https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP_Installation
Провода маркированы?
Дело в том что если трансформаторы перепутаны - то максимум тока в трансформаторе придется не на максимум напряжения в фаге (не учитывая углы).
Активная мощность - это не Urms * Irms. Если вы хотите сравнить таким образом, то нужно сравнить показания регистра с полной (кажущейся) мощностью - она как раз должна равняться U*I.
Т.е. регистры 0x2312-0x2313 для L1 второго канала и т.д.
Активная мощность меньше чем U*I примерно на любой бытовой или коммерческой нагрузке, кроме каких-нибудь бойлеров или чайников.
Спасибо, Евгений, все стало на свои места. Действительно, не учли реактивную составляющую
