"Прыгает" homeui, не дает ничего сделать
После перезагрузки wb-mqtt-serial почему-то стала постоянно выключаться / включатся админкак контроллера. В логах вот так
мая 30 19:10:45 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096245: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53484 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:46 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096246: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53485 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:46 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096246: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:10:47 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096247: Client wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz closed its connection.
мая 30 19:10:48 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096248: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53486 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:49 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096249: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:10:50 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096250: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53487 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:51 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096250: Client wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz closed its connection.
мая 30 19:10:51 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096251: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53489 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:52 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096252: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:10:52 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096252: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53490 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:53 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096253: Client wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz closed its connection.
мая 30 19:10:55 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096255: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53491 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:55 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096255: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53492 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:56 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096256: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:10:56 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096256: Client wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz closed its connection.
мая 30 19:10:57 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096257: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53493 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:58 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096258: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:10:59 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096259: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53496 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
мая 30 19:10:59 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096259: Client wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz closed its connection.
мая 30 19:11:00 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096260: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53497 as wb-mqtt-homeui-706owjogmJ (p2, c1, k60).
мая 30 19:11:01 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096261: Client wb-mqtt-homeui-706owjogmJ closed its connection.
мая 30 19:11:02 wirenboard-ALLE5D4S mosquitto[2068]: 1717096262: New client connected from ::ffff:10.10.12.6:53498 as wb-mqtt-homeui-plnQycBVqz (p2, c1, k60).
При этим в админке в верхнем правом углу постоянно пишется “Подключено” / “Отключено” и ниже красное сообщение об ошибке:
Не удалось загрузить настройки WebUI.: MQTT client is not connected MqttConnectionError
Перезагружать контроллер пробовал, не помогает.
А что такое “перезагрузка wb-mqtt-serial”? Ну и пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Перезагрузка - это restart wb-mqtt-serial
Но причину мы вроде поняли - загрузили один шаблон, который вызывал такое поведение. Он нормально работает на wb-2404, но на моем wb-2401 вызывает описанное поведение. wb-mqtt-serial -g - ошибок не показывает.
Пока отбой - сами будем разбираться.
В общем, мы так и не поняли, почему так было. В какой-то момент нормализовалось. В качестве гипотезы: был момент, когда была попытка записи в регистр readonly. Потом через облако его перевели во rw, и каюжется, по времени как раз события совпали. Но твердой уверенности в связи двух событий нет.
Оставляю здесь, возможно, кто-то столкнется и гипотеза может быть поможет.
