Тестируем новый счетчик WB-MAP12E. Подключили нагрузку (реостат), и через Modbus Poll считываем значения “Прямая активная энергия для фазы Х для канала Х” .
В какой-то момент времени значение обнуляется и начинает считаться с нуля.
Этот момент заснят на видео:
Фаза 1 канал 2 https://youtu.be/Dt_jZD0ptNY
Фаза 1 канал 3 https://youtu.be/VS7-wRm0hEw
Просьба помочь разобраться в ситуации.
И еще: в новом счетчике для фазы 1 канала 4 активная мощность уже была наработана 168,1 кВт.
Это нормально?
Сделали все по инструкции, ситуация без изменений.
Не читаются данные с адреса 86, который указан на наклейке. Читаются с адреса 1. Видео: https://youtu.be/P2THhOjb6pg
Не накапливаются данные во всех регистрах, где считается “Прямая активная энергия для фазы Х для канала Х” .
Значения растут до цифры 65000 (примерно) и обнуляются, снова растут и снова сбрасываются до нуля.
Во всех регистрах, где считается “Суммарная прямая активная энергия для канала Х”, показания так же растут до какого-то значения, потом уменьшаются на число ~65000, снова увеличиваются и снова уменьшаются.
Видео: https://youtu.be/JOMkiMdo8SA
Ждем ваше резюме.
Если счетчик неисправный, можно ли его починить на месте?
Если отправлять вам, то какой адрес и контактное лицо?
Обсуждаем.
Насчет адреса - интересно, не записывали другой в регистр? сфотографируйте пожалуйста наклейку.
Ну и покажите настройки Read-write definition (или дайте anydesk) - сам посмотрю.
Да, пожалуй удаленное подключение - лучше всего.
Ок, в понедельник.
Так а настройки при считывании (крайнее видео) Read-write definition и кодировки (лучше отключите, оставьте unsigned (меню Display, второй сверху).
