Допустимо ли повесить на 1 канал диммера WB-MDM3 300W четыре светодиодных светильника по 12W каждый со следующими характеристиками драйверов:
Пусковой ток: 10А
Длительность пускового тока 13.5 мкс
Повесить - да, но в обновленной прошивке диммера. С текущей прошивкой - возможно сжечь силовой элемент. Сейчас прошивка дорабатывается для возможности безопасной работы с такими драйверами.
Хорошо, правильно я понимаю, что в железной части ничего не поменяется, только в прошивке? Поскольку диммеры уже закуплены.
Когда, ориентировочно, планируется выпуск обновлённой прошивки?
И ещё, можете подсказать, на текущей прошивке, начиная с какого значения пускового тока появляется опасность сжечь канал?
на этой неделе тестируем, если все ок - выпустим прошивку.
Сложно с казать в таких терминах, там от сочетания входной емкости, пускового тока, общей мощности зависит. но после тестов дадим какой-нибудь ориентир.
Спасибо, жду. У закупленных диммеров на все каналы планируется по 2-4 таких светильника с драйвером на канал. Отверстия в потолке на объекте уже вырезаны под диаметр этих светильников. Сами светильники с драйверами тоже куплены, поэтому если нужно, могу привезти вам их для тестов.
И, на всякий случай, ещё раз уточню, изменения будут только в прошивке? Если нет, то возможно ли будет их проапгрейдить? Получил их на прошлой неделе, пока не использовались.
