Пятый модуль реле, подключенный к wb-mio, дублирует состояние первого
Здравствуйте, есть такая проблема, что на обьекте при переключении одного реле wbio-do-r1g-16, срабатывает еще одно, и если его переключить, то так же срабатывает и первое, они никак не связаны, перерыл все скрипты, вообще все что знал перерыл… Есть ли способ увидеть триггер на переключение этого реле?
Опишите, пожалуйста, подробно вашу конфигурацию оборудования: подключения модулей, их аппаратные версии, версии ПО и прошивок. Какие нагрузки подключены к модулю wbio-do-r1g-16?
Подпишитесь на топики и проверьте, действительно ли сигнал на управление вторым реле приходит программно из контроллера:
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-gpio/controls/#
При управлении одним реле только в его топик с суффиксом /on должна приходить 1.
Подписался на 1 модуль, при переключении на нем реле приходит топик с /on 1, а при переключении на 5 модуле в первый прилетает топик без /on, просто 1, и переключаются оде реле
Модулей 15 штук разных подключено…
На реле сидят катушки бистабильных реле
Эммм, переобрисовываю проблему, у меня к wb mio e подключены 5 16 канальных релюшек этих, и при включении любого реле на 1 модуле, переключается соответствующее реле на 5 модуле, как бы синхронно
В документации к модулю WB-MIO у нас написано так:
Модули ввода-вывода WBIO подключаются через боковой разъём. Последовательно можно подключать до 9 модулей: до 4 модулей ввода (типа «I»), до 4-х модуля вывода и ввода-вывода (тип «O» и «IO»), один модуль WBIO-AI-DV-12.
То есть к модулю WB-MIO можно подключить максимум 4 модуля выходов. Пятый модуль нужно убрать для корректной работы.
Печалька( некое техническое ограничение? Не обратил внимание к сожалению, буду перебирать конфигурацию, спасибо!
Да, ограничение на количество адресов.
