ситуация такая
WBIO-DI-WD-14 - стоит 5 по счету, за ним еще 2 аналогичных
с 1 по 4 место стоят 8 канальные реле
в настройках все идентично
но 5 модуль ни как не получается увидеть в настройках
при это на старом модуле
он определяется
контроллеры идентичны , там где не работает только обновили ПО полностью
после обновления второго модуля, ситуация такая же… модуль на 5 месте перестал так же работать
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Проверьте, работает ли соответствующий сервис, покажите вывод:
systemctl status wb-mqtt-gpio
Попробуйте подключить сначала входные модули WBIO-WD-14, а затем модули реле. Будут ли модули работать?
вроде решили проблему, удаление старого конфиг файла для этих устройств. после формирования новых настроек. устройства стали определяться и работать…
очень сильное обновление . с момента установки. без последствий не обошлось
