Я выбираю оборудование для загородного дома, WirenBoard заинтересовал.
Сейчас у меня вопрос по поводу компонента:
Настенный комбинированный датчик
WB-MSW v.3
Я мечтал именно о таком устройстве, оно практически совпадает с устройством моей мечты, за исключением мелочей. Я хочу установить подобное устройство в каждое помещение, может не сразу, ибо больно дорого получается, но нужно к этому приготовиться.
Поскольку я думал, что придется городить что-то такое самому, например на ардуине, то мне показалась хорошей мыслью размещать его на потолке, т.е. лицевую часть на самом потолке, а потроха прятать как раз за гипсокартонным потолком. Плюс я думал что так будет работать лучше - и датчику движение, и IR-бластену ничему не мешает, ну и т.д.
Таким образом, за будущий потолок у меня вывыдены в каждое помещение витые пары от щитков. Точнее, в каждом помещении примерно над дверью с запасом около метра. А стены уже оштукатурены.
В Вики написано, датчик что его рекомендуют ставить на стену на высоте 1-1.6 м от пола.
Т.е. вопрос такой - нормально ли его будет установить на потолке над дверью как я планировал изначально? Или если же обязательно на стену, то нормально ли будет установить его на стене над дверью, между дверью и потолком? На большее провода все равно не хватит.
Кроме того, какие еще рекомендации по поводу размещения его в помещении относительно окон, дверей, и т.д.?
Заранее благодарю за ответ.
