Разрыв соединения по Wi-Fi
Заметили проблему, что на одном из контроллеров Wirenboard 7 периодически разрывается соединение по Wi-Fi. После разрыва соединения, контроллер не подключается к сети снова до перезагрузки. Не могли бы подсказать на чьей стороне искать проблему: с контроллером что-то не так или с точкой доступа? Лог при разрыве соединения во вложении. Остальные параметры контроллера на скрине
journalctl_log.txt (80,3 КБ)
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4231] Config: added 'ssid' value 'omnicube-service'
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4232] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4233] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4234] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4235] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4288] device (wlan0): supplicant interface state: associated -> disconnected
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.4290] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associated -> disconnected
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.5062] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jan 30 07:36:39 wirenboard-AJKK6Y4W NetworkManager[403]: <info>  [1738222599.5076] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Посмотрите пожалуйста что именно выводит в лог в это время (когда происходит отказ) точка доступа.
Прошу прощение, не понял что именно нужно посмотреть. Не могли бы уточнить?
Логи точки доступа. Как раз на момент отказа в подключении. Например:
logread |grep hostapd
Tue Feb 25 11:20:28 2025 daemon.info hostapd: phy0-ap0: STA 66:80:60:87:68:b1 IEEE 802.11: authenticated
Tue Feb 25 11:20:28 2025 daemon.info hostapd: phy0-ap0: STA 66:80:60:87:68:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Tue Feb 25 11:20:28 2025 daemon.notice hostapd: phy0-ap0: AP-STA-CONNECTED 66:80:60:87:68:b1 auth_alg=open
Tue Feb 25 11:20:28 2025 daemon.info hostapd: phy0-ap0: STA 66:80:60:87:68:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Tue Feb 25 11:20:28 2025 daemon.notice hostapd: phy0-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 66:80:60:87:68:b1
Tue Feb 25 11:27:08 2025 daemon.info hostapd: phy0-ap0: STA 66:80:60:87:68:b1 IEEE 802.11: disconnected due to excessive missing ACKs
Tue Feb 25 11:27:08 2025 daemon.notice hostapd: phy0-ap0: AP-STA-DISCONNECTED 66:80:60:87:68:b1
Спасибо за уточнение! Попробуем посмотреть.
Добрый день. Получилось?
Добрый день! Коллеги поставили сеть на мониторинг. К сожалению, пока воспроизвести проблему не удалось. Думаю, пока тему можно закрыть. Как появится дополнительная информация, сообщу. Спасибо!
Добрый день! Коллеги скинули логи точки доступа. Цитирую их ответ с комментариями по заявке
По сути заявки:
%DOT1X-3-INVALID_REPLAY_CTR: 1x_eapkey.c:452 Invalid replay counter from client 98:03:cf:34:e2:86 - got 00 00 00 00 00 00 00 02, expected 00 00 00 00 00 00 00 03
Подобные ошибки на стороне контроллера в большинстве случаев вызваны работой драйвера сетевой карты.
Возможно ли на данном устройстве обновить драйвер wifi адаптера?
Вот это вот? Solved: 802.1x clients stopped authenticating using my WLC - Cisco Community
Нет. Коллеги говорят, что ошибка такого рода
Solved: DOT1X-3-INVALID_REPLAY_CTR - Cisco Community
А не могли уточнить насчет обновления драйверов wi-fi адаптера на контроллерах Wiren Board 7.4 ?
Модуль:
modinfo rtl8xxxu
filename:       /lib/modules/5.10.35-wb175/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu.ko
firmware:       rtlwifi/rtl8723bu_bt.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8723bu_nic.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8192eu_nic.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8192cufw_B.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8192cufw_A.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8723aufw_B_NoBT.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8723aufw_B.bin
firmware:       rtlwifi/rtl8723aufw_A.bin
license:        GPL
description:    RTL8XXXu USB mac80211 Wireless LAN Driver
author:         Jes Sorensen <Jes.Sorensen@gmail.com>
srcversion:     60A38E80597BD214C24E43B
Вот он: linux/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu.h at master · torvalds/linux · GitHub
Если есть какой-то патч - напишите пожалуйста где его найти.
