После последнего обновления по контроллера в логе начали вылезать пакетами предупреждения.
RTW: WARN C2HSPC_STAT_8733b, 511: No gotc2h!
26-02-2025 18:44:30.539 RTW: WARN C2HTxRPTHandler_8733b,465: No gotc2h!
26-02-2025 18:44:30.426 RTW: WARN wait for C2H timeout, operation abort!!
26-02-2025 18:44:22.022 RTW: WARN cfg80211_rtw_scan (wlan1) : scan abort!! BusyTraffic
Никаких модификаций настройки точки доступа не производилось.
Добрый день
Проанализировал логи.
Прошу уточнить, наблюдаются ли проблемы со стабильностью связи, во время появления ошибок?
добрый день.
не могу отследить, на этой связи висят ардуинки с показателями температуры.
проблемы со связью были в какой-то момент, показания перестали приходить. после перезапуска точки нормализовалось и неделю работает.
смущает сам факт наличия предупреждений в логе.
которых не было.
Технически, если нет перебоев со связью с устройствами, то эти сообщения не критичны.
Рекомендую оценить загруженность каналов связи.
раз есть варн в логе,значит системе что-то не нравится.
как оценить загруженность канала? он один, трафик явно не критичный.
Рекомендую ознакомиться с данной статьей – в ней описаны способы поиска свободного Wi-Fi канала для устранения помех и улучшения стабильности соединения.
Также может быть полезна эта утилита для анализа загруженности каналов Wi-Fi.
с каналами всё в порядке.
да и, в моём понимании, тх буфер не будет относиться к эфиру.
разумеется, свободных на 2.4 диапазоне уже нет,но выбран оптимальный.
а между тем, уже валятся ошибки.
02-03-2025 22:11:37.749 |
RTW: ERROR [HW_VAR_CHECK_TXBUF] NOT empty in 2060 ms |
02-03-2025 22:11:37.735 |
RTW: ERROR rtw_halmac_txfifo_wait_empty: Fail to wait txfifo empty!(cnt=601) |
02-03-2025 22:11:37.734 |
RTW: ERROR REG_11F8:0x00000000 |
02-03-2025 22:11:37.726 |
RTW: ERROR REG_11F4:0x00000000 |
02-03-2025 22:11:37.725 |
RTW: ERROR REG_10F8:0x03ffffff |
02-03-2025 22:11:37.717 |
RTW: ERROR REG_10FC:0x0000ffff |
02-03-2025 22:11:37.716 |
RTW: ERROR REG_418:0x0bff00ec |
02-03-2025 22:11:37.708 |
RTW: ERROR REG_240:0x00000000 |
RTW: ERROR REG_23C:0x00000000 |
02-03-2025 22:11:37.703 |
RTW: ERROR REG_238:0x00000000 |
02-03-2025 22:11:37.696 |
RTW: ERROR REG_234:0x00000000 |
02-03-2025 22:11:37.695 |
RTW: ERROR REG_230:0x00000000 |
RTW: ERROR REG_210:0x00000000 |
ещё есть интересная ошибка от NM
[1740943130.8085] modprobe: ‘/sbin/modprobe --use-blacklist nf_nat_h323’ exited with error 256 (modprobe: FATAL: Module nf_nat_h323 not found in directory /lib/modules/6.8.0-wb124)
откуда система взяла моё желание использовать нат-непонятно.
Прошу подробно описать схему сети, включая:
- Какие устройства подключены (контроллеры, шлюзы, клиентские устройства).
- Как осуществляется маршрутизация (основной шлюз, подсети, VPN, VLAN).
- Какие протоколы и порты задействованы.
- Какие проблемы наблюдаются и при каких условиях.
- Также прошу прислать новый диагностический архив.
После получения этой информации смогу дать более точные рекомендации.
Удалось ли решить вопрос?
роутер,к нему кабелем вб8,кабелем 2 точки ubiquiti последовательно, регистратор
маршрутизация-нат в роутере.
проблемы-задержки в отправке сведений через mqtt напрямую на вб8(к нему подключено 4 или 5 устройств по wifi)
(281,5 КБ)
вы мне лучше подскажите,по возможности, почему не было этих предупреждений до обновления версии по?
как несколько знакомый с дебианом, я не раз ловил проблемы с драйверами. и смею предположить этот момент.
Передал информацию коллегам для устранения. Ожидаем исправление, сообщу о результатах.
