Посоветуйте пожалуйста из вашего оборудования или вариант решения для следующей задачи:
- Есть БП 48V 400W
- Есть профили Центрсвет
- Стоят не диммируещиеся светильники
у БП предусмотрено подключение нескольких линий(3 выхода L+ и L- соответственно)
Как можно рвать фазу для каждой линии? посмотрел, что реле предназначено для 30V DC макс.
WB-MR6HI
Диммеры до 28V
WB-MRGBW-D
WB-MDM3
Чем закрыт сегмент? Сразу напишу, что старые темы видел… прошло больше года
вдруг что-то изменилось
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ поддерживает 48В. 28В в его описании - это напряжение питания самого устройства, это обычно отдельная линия.
Тогда вопрос на руках есть данное устройство,версия 7.1,годится?просто на крышке не написано,как на картинке с сайта
Открыл Вики…понял,не пойдет((
Потому что коммутация на землю? Диммер можно и просто как “выключатель” использовать.
В Вики написано, что 7.1-7.3 до 24v DC, а 8.0 до 48v dc
Так понимаю,что там разные номиналы полевых транзисторов (у меня ubymm(маленькие такие:)) а на фото к этому большие
Да, до 8 версии устройства - 28 вольт.
Как вариант - взять специально предназначенный для управления контакторами модуль https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16
и управлять потребителями 48 вольт с помощью контакторов типа https://www.tme.eu/ru/details/g2r-1-snd-24dc/rele-elektromagn-promyshlennye/omron/g2r-1-snd-24vdc-s/ (обмотка - 24 V)
ну что… купил новый
подключил как указано в вики…
и получил немного дыма…
он вроде исходил из под клеммы “-”
остался вопрос “как так!? брак?”
провод нагрузки был подключен к W, но не включал
Очень неприятно…
Невключенный вобще не должен был испортиться… А питание на электронику диммера (клеммы V+ и GND) подавалось?
Напишите пожалуйста модель светильника, который подключали (если успели подключить)
И отправьте письмо на info@wirenboard.com с информацией о заказе (№, дата) и ссылкой на эту тему.
светильники НЕ включались. они работают. Центрсвет INF SHAR DOT 1430 (14 Ватт)
Блок питания также работает.
сам диммер сейчас по модбасу подключен, но подключать БП на 48v не решился больше версия 8.0
F.W. 1.3.1
4274630594
