С характеристиками сигнала Output pulse high level: >DC 4.7V (input voltage DC 5V) Output pulse low level: <DC 0.5V (input voltage DC 5V) 1-1/4" F=[1.8Q], That is 108 pulses per liter of water;
При штатном расходе в 40л/мин это примерно 72Гц
Подключен с питанием 24в DC
Без подключения к трубопроводу пробовал дуть, чтобы раскрутить крыльчатку - добивался вывода показаний от 0.5 до 5 единиц (видимо Гц)
При подключении к трубопроводу показания в первый момент могут быть 0.005, далее снижаются.
Поток есть, направление потока верное, частота сигнала от датчика не измеряется входом 6.
Желтый сигнальный провод подключен к проводу напрямую, без смещения и подтяжки.
iGnd соединен гальванически с Gnd источника питания.
Помогите пожалуйста разобраться в причине отсутствия измерения частоты!
Судя по описанию - обычный ttl уровень. Напрямую подключить, скорее всего, можно только к модулю с соответствующим уровнем, например WB-MR2mini или WB-M1W2.
Для проверки - включите опрос состояния входа, подозреваю что он замкнут всегда.
Да, при опросе входа он в замкнутом состоянии.
WB-M1W2 насколько я знаю не умеет читать частоту?
Будем пробовать оптрон
Спасибо!
По результатам отпишемся
