Режим работы для WB-MR6C v.3
помогите разобраться с WB-MR6C v.3 , а именно управлением канальным 2х скоростным вентилятором, который подключен к 1 2 выходам соответственно, одновременно подавать напряжение на 2 контакта нельзя!, как настроить один из входов чтобы циклично переключались (клавиша без фиксации) режимы (1 выход ON-> 1 выход OFF - > 2 выход ON - 2 выход OFF)
Можно решить задачу “в лоб” - написав скрипт, который будет обрабатывать события входа (вход при этом настроен как не взаимодействующий с выходами) и переключать выходы.
Получается штатно через установки режима работы “Управлять по mapping-матрицы для кнопок”
не получится?
Или настроить так 1 вход чтобы включал по по очереди 1 и 2 выходы, а выключить например по 2 входу, не получится?
По маппинг матрице - нет. Там ни цикл, ни таймеры не настроить
