Rs-485
Имею на руках только довольно толстый кабель ftp-4 экранированный. 4х2х0.5
Для организации шины rs485 в пределах одного щита могу ли я просто взять одну витую пару из этого кабеля, то есть разделать кабель и для организации шины использовать только одну витую пару без оболочки без экрана без соседних пар.
Кое-где в пределах щита эта витая пара будет проходить параллельно линиям 220 вольт и диммируемым линиям 220 и 24 в
Питание я организовал отдельно, проводами с сечением 0,75 мм.
Я бы, конечно, не рекомендовал такой вариант, могут быть проблемы. Сечение кабеля в пределах щита у вас с хорошим запасом. А по поводу самой шины RS485 - проложите кабель целиком, одну пару под A и B, остальные не используйте, экран заземлите в одной точке.
Разнесите максимально диммируемые линии с шиной.
Если появятся ошибки обмена, снизьте скорость шины.
Рекомендации по кабелю, экрану и прокладке шины тут.
Спасибо. Последую Вашему совету.
