Сбалансированное распределение на шине rts485
есть 3 линии щины RS
далее предполагается схематично-последовательность физического подключения
1 линия UPS (2)—контроллер—реле (8)
2 линия контроллер—диммеры (6)—электрокарнизы (6)
3 линия (доп.) контроллер—мсм8—датчики (10)
еще панель управления. но пока не понятно куда.
1 вопрос - верно ли распределение устройств по шинам?
2 вопрос - последовательность на сколько важна ? (например контроллер находится как бы между UPS и реле. а датчики после мсм
3 вопрос - на сколько уместно применение хаба для шины
4 вопрос - не смотря на старания соблюдения прокладки шин и проводов на объекте, в самом щите соседство и параллельные проходки есть. каких критичных моментов лучше избегать (в щите для здоровья шины)
5 вопрос - в этой архитектуре на какую шину повесить панель и в какой последовательности
6 вопрос - одно из реле это защита от протечек. есть ли нюансы подключения в свете описанной выше картины
А как вы планируете опрос?
То есть в общем смысле при проектировании шин основное - это выдержать баланс между шириной шины и частотой опроса регистров.
Не говоря о физике - то есть
Ну и зная максимальную возможную частоту опроса - прикинуть успеют ли опроситься регистры с заданной частотой. С появлением Быстрого Modbus менее актуально, конечно, но представлять надо.
Подходить к решению надо от задачи:
Например от датчика планируется обновление раз в секунду; реле (счетчики входов не используются) обновлять достаточно раз в полсекунды. Скорость шины 9600.
То есть 20 опросов в секунду, с запасом - вполне получается.
Неважна. Единственное? Если устройство с терминатором находится не в конце шины - терминатор на нем надо отключить и использовать именно на конечном.
Лучше не стоит. Тот же Быстрый Modbus не будет высоковероятно работать нормально.
Даже параллельная прокладка с силовой проводкой в бытовых условиях некритична. Но только в том случае если на силовых линиях нет шумных потребителей. Например индукционных плит или инверторных двигателей.
Вот тут - не знаю что ответить. Панель будет с каким интерфейсом?
С точки зрения шины - ничем не отличается от остальных устройств, то есть нет нюансов.
Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
*датчики будут использоваться для сценариев и реакций на освещенность
*реле все для управлением светом. + эл.тп.+вент
важно понять есть ли целесообразность в таком группировании устройств на шинах
*панель сенсорная скирел
Ну, без таблицы - вряд ли получится оценить.
Так, навскидку - при правильном выполнении шины, то есть без ошибок реакция не выйдет за 100мс.
Если вопрос про эту - то интtрфейс Wi-FI.
панель почти такая, есть и rs думал проводной вариант надежнее. хотя…
Ну, тут опять же - быстрого Modbus на ней скорее всего нет. То есть расчет классический - количество регистров умножить на время опроса одного - получаем “длину” цикла опроса. И уже потом начинаем играться - что нужно (если нужно) опрашивать чаще и как это укладывается в шину.
Я бы советовал такие панели.
Они от 2300 в магазине: https://aliexpress.ru/item/1005006622746590.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000037852055385&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.24bb2256fzHlXA
