Счетчик электроэнергии WBMAP-3H
Добрый день! Подскажите пожалуйста, происходит следующая ситуация с виртуальным устройством, через какое-то время в нем вместо показателей начинают отображаться одни нули, хотя сам счетчик присылает нормальные показатели, также иногда счетчик электроэнергии перестает видиться на контроллере, решить эти проблемы помогает только перезагрузка контроллера, может сталкивались с похожей проблемой?
Давайте по частям решать.
Что именно значит “перестаёт видеться”? Когда это случается? Что-то перед этим делаете/что-то перед этим происходит?
Нет, ничего не делаем, как подключили его, сам работает и все. Но через какое-то время показания перестают обновляться, показывает одни нули, и только после перезагрузки начинает заново отсылать показания.
Нужна:
  1. Схема подключения.
  2. Описание, как получаете и где смотрите данные.
  3. Скриншоты, когда всё работает нормально, и когда есть проблема.
Я пока даже не понял используете ли вы Wiren Bord 6 или другой контроллер. При этом при обрыве связи по любой причине Wiren Board 6 не делает так:
Поэтому опишите свою систему максимально подробно, пожалуйста.
